TA的每日心情 | 开心 2015-3-23 20:53 |
签到天数: 9 天 [LV.3]偶尔看看II
同步带材质包括两部分,基体材料和起承载作用的带芯。从基体材料上分,同步带主要分为橡胶同步带和
聚氨酯同步带。橡胶同步带主要用于传递动力(能量)为主,传递运动为辅的传动装置,一般要求传动的承载能
力高,抗疲劳性能好,寿命长,所以对带芯材料的强度要求也高。目前应用比较广泛的高扭矩橡胶同步带主要
有美国GateS生产的Polyehain和Goodyear生产的Falcon HTC同步带。聚胺脂同步带主要用于以传递运动
为主,传递动力为辅的传动装置,传动过程中,载荷较小,但要求运动精确,所以对材料的要求变形量非常小,
稳定性高,在这方面做的比较好的有德国的BRECO和意大利的ELATECH和MEGADYNE等品牌。
1、橡胶同步带
橡胶同步带通常以玻璃纤维绳为承载层,各种橡胶材料为机体,强度高,耐磨性好,适用温度高,目前主
要应用于各种动力传输方面的应用。最初的基体材料主要是天然橡胶,疲劳强度低,由此造成带的承载能力
小,使用寿命短。2O世纪80年代中期,美国盖茨公司橡胶为改善橡胶带的性能使用氢化丁腈橡胶代替天然
橡胶,生产出了更耐磨、耐油、耐高温的同步带,可以高达140度的高温下正常工作。目前使用的橡胶主要
有以下几种,氯丁橡胶,聚丁二烯橡胶,EPDM橡胶,聚异戊二烯橡胶(NR)和氢化丁腈橡胶(HNBR)等他们
的性能和成本如表1所示。
表1 橡胶同步带材料性能对照表材质 | 耐高温性能 | 耐低温性能 | 耐磨性 | 耐油性 | 抗氧化性 | 成本 | 氯丁橡胶 | 好 | 好 | 很好 | 好 | 好 | 中等 | 聚丁二烯 | 一般 | 出色 | 出色 | 中等 | 中等 | 低 | EPDM | 出色 | 出色 | 好 | 中等 | 出色 | 中等 | NR | 一般 | 好 | 好 | 差 | 差 | 低 | HNBR | 出色 | 好 | 出色 | 出色 | 很好 | 很高 | 2、聚氨酯同步带
聚氨酯同步带一般以钢丝芯作为承载,聚氨酯材料作为带基。聚氨酯同步带的带芯可以根据要求进行选择
,例如有防腐蚀要求的场合可以采用不锈钢带芯,对柔性要求高的地方可以采用细化的高柔性钢丝芯或凯弗
拉芯。聚氨酯带基材料又可分为TPU和CPU,由于TPU材质是热塑造性材料,允许对同步带http://www.synchronousbelt.com产品的各种再加
工,如焊接等,成为现在广泛应用的聚氨酯材料。TPU材料又分为耐水性材料和耐油性两大系列,工业中可
根据不同要求选用,CPU材料是一种热固性材料,材料的稳定性高于TPU,但由于其无法进行二次成形,应
用受到一定的限制,主要用于一体成型的各种同步带应用中,部分替代橡胶带做为动力传输带使用。聚氨酯
材料不仅清洁,而且可以自润滑,在与同步带轮啮合时不需要润滑,可长期免维护使用,更有通过FDA认证
及防爆认证的各种材料可以选择。聚氨酯同步带以其稳定的材料性能,优化了同步带的传递精度,以其洁净
环保的特质受到各种轻工业的青睐,主要应用于纺织、造纸、喷绘印刷,太阳能以及食品包装等行业。 |
