[机械工艺] 同步带的检验标准
查看: 387|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-12-2 21:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、同步带原材料检验标准
        从几个基本原材料的进货渠道来看,同步带标准的统一和规范几乎停留在文字上,而且我们国家所制定的标准本身就是从那些供货商的产品实验数据中归纳、集中而来,实际生产加工中,这些生产厂家按照生产加工的习惯而常态化制作,并不会去切合标准规定的同步带参数去实施和规范;如果从外资企业合资企业中采购,他们所执行的标准和检测方法与国内所采用的标准有一定的差距,这对于源头上控制同步带产品质量是一个任重道远的课题。
        2、同步带物理性能指标测试的检测夹具
        由于新老标准的更替,使一些习惯了使用老标准的厂家及操作人员对新标准的理解和操作方法存在分歧,而且新的标准所规定的测试夹具并没有详细尺寸规定,包括夹具的精度、位置度,检定状态等都不在一个可控制范围内,给标准的执行和操作者操作应用带来了一定的困惑;检测器具的准确性对于产品性能的检测是一个方面,更多的是按照检测数据引导进行分析和决策,一旦所收集的数据不准确,其方向性错误也是显而易见的。
        3、测试设备的性能
        检测设备的生产厂家为了给购买厂商有价格选择余地,相同的机型和设备有两种或多种选择,可按照精度分辨率分类,也可以按照机器性能的后处理配置分类等,对处于公差边缘的数据判定存在一定的偏差。
        4、检测人员素质
        对于专业从事检测技术的测试人员,除了具有特殊上岗证件外,必须具备一定的学历要求,否则对外来文件、标准的理解和特殊词语的解读会直接或间接的影响操作的准确性。而实际上我们国家目前的检测人员对学历要求和技能并没有具体规定,往往操作人员的一个不规范动作都能够影响同步带http://www.synchronousbelt.com试验的结果。
