[原创] inventor初学者常见问题
查看: 1958|回复: 0
    无聊
    2012-9-22 11:18
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-10-19 12:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、inventor 中所提的 并行工程“是一个什么概念?
    并行工程 是一个什么概念 所谓 Inventor 的并行工程,简而言之,就是网上协同工作。它是指在以装配为中心的环 境中展开团组设计时,利用该软件中的各项有关功能,使工程师们能相互了解设计意图,从 而加快工作速度,提高工作效率。比如设计团组成员可以同时访问同一文件和保存文件;利 用工程师笔记本功能直接对三维模型附加注解以表达设计师的设计意图。
    2、Inventor有哪些设计支持系统?
    Inventor 不仅提供了传统的“Help”帮助系统,而且提供了强大的设计支持系统(Design Support System,即 DSS) ,包括“Design Assistant(设计助理)“Design Doctor(设计 医生)“Design Professor(设计专家)三个部分。首先您不必阅读单调枯燥的“Help“文 本了,因为 DSS 提供了动画示范,其次 DSS 完全融合于每一项系统功能中,可以建议下 一个步骤,诊断您所犯的错误并给出错误原因分析,提供恢复忠告等。
    3、Inventor  能够读取哪些文件格式的设计数据?
    Inventor 能够读取多种文件格式的数据, 除了自身生成的各种文件外, 还包括*.dwg*.dxf*.iges*.sat*.step 以及由 Pro/E 生成的零件和部件文件。
    4、Inventor  在零件造型中的贴图工具和材料纹理贴图有何区别?
    贴图通常用于条形码、标签等设计,而材料纹理贴图通常用于零件的外观渲染效果。贴图 命令用于把草图中的图像转换为覆盖曲面的图像。 要使用该命令, 首先在草图中放置一个图 像,图像必须被标注或约束到所需位置上,使用图像的属性可以控制图像的透明度、旋转和 镜像,然后贴图命令可以把这个图像映射到曲面或模型的表面。
    5、Inventor 中提供的“固定工作点 定位特征有何用处?
    固定工作点定位特征有何用处 固定工作点是Inventor 提供的一种工作点类型,它可以用精确的三维操纵器在空间中定 位。这些点可以用在三维草图中,解决需要确定的非参数化空间点的设计问题。
    6、Inventor 在草图中如何控制样条曲线的形状?
    在 Inventor 中用户可以控制整个样条的张力并可以把样条的结点操作柄作为对象来添加 尺寸和约束,可以定义曲率半径和曲线的影响。
    7、Inventor  中的模型尺寸和工程图尺寸可以双向关联吗?
    在 Inventor 中可以实现模型尺寸和工程图尺寸的双向关联。如果三维模型做了修改,工程 图会自动做相应的更新;同样,也可以在工程图中修改模型的驱动尺寸,系统同时会做出相 应的更新。注意:Inventor 在进行安装的过程中,要求用户选择是否允许在工程图中修改模 型驱动尺寸, 需要选中该选项,才可以在 Inventor 中进行工程图和三维模型的双向尺寸关 联。
    8、Inventor 中的“打包 工具是干什么用的?
    打包工具是干什么用的 打开Inventor 部件文件时,部件文件之所以能找到下级零部件,是因为部件文件中存储有 下级零部件的存放路径信息。 三维模型与工程图能够进行驱动尺寸的双向关联, 也是因为文 件中存放着相关文件的路径信息。所以,很多文件的存储路径是不能直接移动的。Inventor 提供了一个打包工具, 用它可以将整个部件的下级零部件转移到另一个目录, 完成打包后 的部件文件中,下级零部件的路径也相应改变,保证正确的连接信息。
    9、Inventor 中是否支持关联的零部件选择方式?
    在 Inventor中已经增加了预定义快捷键的数量,并增加了创建自定义快捷键的功能,快捷 键也可以输入或输出。
    10、Inventor  中是否支持自定义的键盘快捷键?
    在 Inventor 中已经增加了预定义快捷键的数量,并增加了创建自定义快捷键的功能,快捷 键也可以输入或输出。
    11、Inventor  中是否提供零件间碰撞运动模拟?
    为了帮助您进行运动学分析,Inventor 中的部件接触系统可以检查零部件之间的干涉和接 触。可以通过隔离零部件集来创建接触集合,通过移动零部件或驱动约束模拟机械运动,可 以检查零部件是否按预期接触并获得正确的运动。
    12、Inventor 中是否提供部件环境中的镜像功能 否提供部件环境中的镜像功能?
    在 Inventor 中镜像零部件工具用于创建零部件的右手版本和左手版本。 可以使用两种方 法创建镜像零部件: 1)直接创建一个新的零部件。新零部件将是原始零部件的镜像副本, 其位置与镜像平面相对。 2)创建零部件引用。每个镜像零部件都是一个新文件。此镜像 零部件装入新部件中成为原零部件的镜像引用,其位置与镜像平面相对。
    13、Inventor  中是否提供更多的参数联接方式?
    在 Inventor 中除了 .xls 文件以外,现在还可以使用参数对话框中的链接按钮链接到 零件文件 (.ipt)。与从衍生零件输出参数相似,部件将与零件文件中输出的参数关联链接。
    14、Inventor 中能否查看一个部件的重心?
    在 Inventor 中可以以图示的方式清楚地标注出零件或整个部件的重心。
    15、Inventor 中能否设置模型公差?
    在 Inventor 中可以对模型参数设置公差值, 在尺寸编辑对话框中编辑参数时会出现一个称 为公差的选项。对于每一个参数,用户可以使用公差对话框来编辑公差的类型和值。
    16、Inventor 中能否将文字作为草图?
    在 Inventor 中可以方便地将文字作为草图轮廓, 可使用压印命令方便地创建在塑料和薄壁 零件中常见的文字。像大多数的 Inventor 造型命令一样,它可以在一个操作中添加或削减 材料。还有特殊的操作可以使压印的零件一部分添加材料,一部分削减材料。在创建压印特 征时,用户还可以定义拔模斜度和方向。
    17、Inventor  图形格式进行产品发布吗?
    Inventor中可以使用 Web 图形格式 (DWF) 发布 Inventor 设计数据。 DWF 是一种开放 文件格式,可用于分发设计数据和增强协作。另外,还可以运用 Volo View 在本地查看 Inventor 文件。
    18、Inventor  中设计视图和工程视图之间能建立关联吗?
    Inventor 中可以在设计视图和工程视图之间创建关联。将工程视图与设计视图关联时,如 果在部件环境中修改了设计视图,工程视图将自动更新。
    19、Inventor 是否支持工程图的延时更新?
    Inventor 可以在打开工程图前使用延时更新功能。 单击打开对话框上的选项按钮, 然后 选择延时更新以在打开工程图前延时更新工程图。使用延时更新可以在处理大型工程视 图归档工程图,并改善系统性能。
    20、Inventor  的工程图中可以直接利用零部件模型中的尺寸吗?
    在Inventor 中可以使用 检索尺寸命令选择要在视图上显示的模型和有效的草图尺寸。 使用这个命令可以按零件、 特征或单个选择来检索尺寸, 模型中定义的尺寸和公差将显示在 工程视图中。
    21、Inventor  的工程图中可以创建三维模型的透视视图的工程图吗?
    在Inventor 中,可以根据三维模型的透视视图在工程图中创建透视工程视图,而且在透视 视图中同样支持引出序号、指引线文本、用户自定义符号以及工程图焊接标注等。
    22、Inventor  的工程图中能否表达焊接特征?
    Inventor 提供了一套完整的工具来表达工程图中的焊接特征。 可以使用特殊符号如焊接符号 和末端加工方式符号等方式快捷、 容易的对焊接设计进行标注。 如果在设计中创建了实体焊 缝,在生成工程视图时焊接符号会自动创建。
    23、Inventor 的工程图中可以抑制对标准件的剖切吗?
    Inventor 可以抑制工程视图中对标准内容(标准件等)的剖切。可以设置一个可选设置来 规定某个零件是标准内容,这样就不会在工程视图中剖切此零件。
    24、Inventor 的工程图中的 孔参数表“有何用处?
    孔参数表 有何用Inventor 中可以添加一个孔参数表到工程图中,孔参数表显示了模型中所有的或所选择的 一组孔特征的大小和位置,从而省去了为每个孔添加尺寸标注的麻烦。
    25、Inventor  的工程图中可以创建局部剖视图吗?
    Inventor 的工程图中提供对局部剖视图的支持, 无论对零件或部件都能方便的创建局部剖视 图,以显示其内部的结构。
    26、Inventor  的工程图有图层吗?
    Inventor 拥有图层,图层样式为工程图对象的一般显示特性指定了图层名和属性。各个图层 可以分别打开和关闭,也可以根据需要创建并指定各种属性。如果用户熟悉这种强大的 autocad 功能,就会非常欣赏对颜色、线型和可见型等对象格式提供的额外控制。用户甚 至可以在 AutoCAD 图形和 Inventor 工程图的图层之间进行映射。
    27、Inventor 在与 AutoCAD 的数据共享方面有那些改进?
    Inventor 进一步简化了与 AutoCAD 用户协作与共享信息的过程。 Inventor 图层可以一 对一地输出为 AutoCAD Mechanical Desktop 图层,其中尺寸和文本格式及大小可以得 到保留, 标题栏和图框也可以保留其属性。并且可以建立 OLE 对象,例如徽标(位图)和 Excel 电子表格,以帮助用户快速而轻松的输入输出行业标准的 DWG 文件。 DWG 在输 入的过程中,图层可以原样输入到 Inventor 中,标题栏、图框和文本都可以得到保留。
    28、Inventor 可以即时更改整个文档的格式设置吗?
    Inventor 可以即时更改整个文档的格式设置,使其与公司的标准保持一致。轻松命名和存 储特定的样式(例如:字体、字号、颜色和标准) ,使其成为模板,以供项目组中的所有人 使用。
    29、Inventor 怎样来表示和验证位置状态以节省时间和减少错误 间和减少错误?
    验证部件位置状态有助于更快的设计出更好的产品, Inventor 在不同位置使用同一个子部 件的多个引用来轻松创建部件,并且用新的柔性部件功能来验证运动。例如:可能需要在子 部件中使用两个液压汽缸, 一个处于打开状态, 一个处于关闭状态, 使用 Autodesk Inventor 就可以在这两个位置快速创建该零件的视图。
    30、AIP 中能够通过 IDF 输入 PCB 板设计吗?
    AIP 中可以通过 IDF 输入 PCB 板设计,使用 IDF(中间数据格式)文件为印刷电路板自 动创建 Autodesk Inventor 几何图形。通过输入并自动生成精确的电路板信息,可以充分利 用板空间,检测潜在的零件干涉,检查安装孔位置以及确保正确的安装,而无需构建物理原 型。
    31、Inventor  的工程图中是否支持窗选?
    在 Inventor 中可以使用窗口选择和交叉选择来创建多个选择集,可使用窗口选择或交叉选 择来选择工程视图中的多个视图或多个对象。 此工具允许使用自定义过滤器, 可以冻结各个 单元格,使它们对更新不做出响应,可以使用窗口选择关闭着色视图中的所有边。
    32、AIP 中能进行三维布线设计?
    AIP9.0 就可以进行三维布线设计。通过在 Inventor 模型中创建三维虚拟原型,可以更 早开始布线设计。有了 AIP,繁重的布线设计过程就会变得轻松自如。无需创建物理原型来 添加线路,而只需指定两个电气接点,软件就会自动添加导线。甚至可以直接从 AutoCAD Electrical 获得数据。由于可以很容易的在三维模型中显示出备选线路,因此既可以得到足 够的空间来直接放置电气系统,同时又能享受到职能设计的好处。当线路改变时,导线长度 会自动更新,而当设计中的其他零部件改变时,关联关系也会随之更新线路。
    33、AIP中能进行三维布管设计吗?
    AIP9.0 开始就可以进行三维布管设计。使用 AIP 可以来改进管路设计,利用新增的软管设 计功能,可以全方位地减少布管过程中的错误,并大大节省时间。通过使用虚拟原型来获得 精确的制造文档,可以确保管件与设计的完美结合。参数化更新功能可在部件改变时,自动 更新管路、软管和管件,从而消除出错的可能性。使用与工程图关联的基于规范的功能来创 建和修改管路,能够使设计过程中自动遵循设计规范(例如最小和最大长度) ,并且能够提 高质量和效率。在需要添加管件时,也只需要从基于标准的管件库中找到所需的管件,然后 将其托放到管路中。
