给一个工件做表面处理,什么材料技术能达到下述要求
查看: 1882|回复: 3
发表于 2014-12-2 14:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体的情况是这样, 现在需要给一个工件做表面处理, 工件工作的时候轴的两端带电,一端正电,一端负电。轴通过螺纹拧到一起, 然后在螺纹处做表面处理。螺纹处轴的直径为T86*10。要求就是中间的螺纹连接部分要求能够承受扭力矩达到30000N.m 并且绝缘,抗扭。就是扭力增大的时候不会把表面的材料扭坏,以至于金属暴露从而导电。
不知道什么表面处理技术能够达到这个要求,是喷点什么材料,还是煅烧什么材料上去,或者电镀什么材料上去能达到这个要求?
轴的材料是高锰钢,轴已经做过试验了,可以达到这个扭矩没有任何的问题,但问题就是表面的绝缘材料总是会被扭坏。不知道什么材料能够达到这个要求,大家不用纠结轴本来的抗扭。求大神们指点一二。如果可靠,肯定重谢。
 楼主| 发表于 2014-12-5 10:16:49 | 显示全部楼层
没人能来看看帮帮忙吗?
发表于 2015-1-29 00:02:22 | 显示全部楼层
具体什么个机构啊,光凭你说的,很难准确知道你的想法,最好上个简图,或者实物图。
(为什么一定要用螺纹连接呢~? 绝缘联轴器,不能满足要求吗~?)
发表于 2015-4-9 17:55:19 | 显示全部楼层
不能用螺纹连接,改用非金属键槽耦合链接,13764579236
