做厨房橱柜时候要事先考虑水槽验证尺寸和整体效果。
查看: 165|回复: 0
发表于 2014-12-2 14:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  灶具和消毒柜只有在装橱柜开台面以及设计橱柜的时候用的到,因为灶具要按照尺寸开台面,这是最后的事情了.消毒柜要早一点,橱柜复测的时候就要拿到尺寸了,否则橱柜没办法进一步设计.如果你是装修公司做橱柜的化,你可以把你看好的消毒柜尺寸给他们就可以了.现在就算你买回来,也是量过尺寸放在那里.到时候要是降价你就后悔了。厨房橱柜内部多加几层隔板,没错的。手工做的门就是不精致,仅供参考。人造石台面别贪便宜,便宜货管理很乱,很多货不对板串货严重。在柜台看不出这些问题但是到加工厂一看就真相大白了,跑遍全城加工厂的我收集了一盒子各种品牌小样,最后还是用了昂贵的 “蒙特利”。是不是最好不知道,只知道是综合考虑价格、质量俺能够承受的。
  做人造石台面开孔的位置要自己绘制好才放心,尤其是联想笔记本电脑什么型号最好台下盆。台面窄、盆又大工人说没法装,从开孔位置到支撑方案都要自己统筹规划好。不要过于信任工人的智慧。先安装橱柜后安装抽油烟机,一大失误啊!!抽油烟机安装时麻烦了许多,而且于橱柜之间的缝也比较大。最好能同时安装。菜盆龙头一定要好用手背开关的,那种必须用手指的不容易保持干净,手上有油的时候转动起来也有困难。橱柜上用的封边线最好专程去买多比较几家,买其它材料同时买的话根本没有可能拿到好价钱,这是非常暴利的产品,非常便宜!
  做厨房橱柜时候要事先考虑水槽尺寸,龙骨间距决定了水槽尺寸,我的龙骨间距比较小,后来买水槽非常烦心。水槽去大的建材超市譬如obi吧,大市场的名牌价格不便宜,大市场的杂牌质量狂烂。水槽挖下来的那块台面,在厨房窗下做一个300*700的早餐台。房煤气管道改位:直接找帮小区铺煤气管道的就行拉,(让物业帮你找他们也行)价格是可以谈的。我改的费用是60(他给我的报价是160)。厨房燃气灶旁设计了一个电饭煲的插座,没量尺寸,结果橱柜复测时发现它正在一个灶眼的上方。考虑到以后这是个安全隐患,只好讲灶移位,使得操作台缩小。隐蔽工程一定要做好,尤其是厨房的插座位置要妥当,否则会影响到厨柜的尺寸和整体效果。
  为了安全起见,厨房门旁的上端,最好装个插座,以便今后放煤气报警器。这个千万不能省。如果是狭长型的厨房,橱盆又在顶头,最好在橱盆上方装个吊灯,否则晚上洗东西是背光的。厨房设计的时候,唯一最有用的抽屉被后来的冰箱挡住了,结果白设计,且没有抽屉(厨房抽屉还是很有用的,比柜子实用)!厨房吊顶不要用暗色,再加上昏暗的磨砂灯,唉,厨房照明型同虚设!当初为了节约,在百安居买了促销的亚细亚面砖(白色、亚光),一时脑子发热,听了bf的话贴在厨房,现在还没有用,只是擦水泥印子、添缝剂就觉得比釉面砖费力的多!
  为了省钱没有买整体厨房,自己工人做的柜子,结果煤气灶与韩国辣白菜的制作方法下方柜门错位,水斗下方的柜子有三扇门,上柜却有四扇门,怎么看怎么别扭。提醒同学叫工人做的话一定要象整体厨房那样分别做若干个柜子拼起来,这样就不会发生错位现象。拿掉烟道的挡板前考虑好是选择牺牲脱排的排风量还是选择邻居家的饭香。冰箱的位置考虑不周,现在从客厅看厨房,就想有一条走廊.而且厨房的开关在冰箱的后面。通往热水器的煤气管,千万不要从下柜穿上来。通往灶具的煤气管,横向走管的高度最好在70-75cm之间,太低的话,将损失下柜空间。煤气灶的下面,若要设计消毒柜或抽屉,一定要考虑别碰了煤气管。
  现在南方地区正是“回南天”到来的时候,墙面“流泪”、地面打滑,这些都是很常见的情况。之前,我们讲过南方地区回南天的家居装修注意事项,但这些知识可能不大适用于北方地区的业主,因为北方春季的气候和南方地区还是有较大差别的。为了防止大家说小编偏心南方,今天我们就来讲讲北方春季装修注意事项。在讲北方之前,我们还是回顾一下南方春季装修注意事项。南方春季回南天,空气湿度过高。潮湿天气对于家装的不利影响主要在于木工施工以及油漆施工,有利影响则是在泥瓦施工方面。因此,回南天并不需要回避全部装修工序,而是需要合理安排工序。建议在潮湿天先做好泥瓦以及水电改造项目,待清明后天气转暖后再做木工、刷漆等工序。
  南方春季大部分时候都比较潮湿,待清明过后,湿度可能才恢复正常。而北方地区,春季还是比较寒冷,且风沙较大,空气较为干燥。下面来详细看看北方地区春季装修的优劣势。北方春季气温回升,风也较大,在进行刷墙漆、铺墙地砖等工序的时候,会干得比较快,从而缩短施工时间。北方春季的气候条件有利于将木料的含水率控制在13%以下,能够确保木料不会有大的热胀冷缩的变化,从而利于木工施工。装修过程中使用到的大量板材、胶粘剂等装修材料一般都会含有一定的甲醛、苯等有害物质,而北方春季,在温度升高、空气对流较大的情况下,装修所产生的有害物质能够比较快速的消散。
  北方春季是一年中天气变化幅度最大,乍暖还寒和冷暖骤变佳能数码相机排行榜的时期。气温差异较大的情况下,如果没有对已做工序进行好成品保护,将很容易降低装修质量。北方春季除了气温变化大之外,还存在多大风,以及沙尘天气。这样的天气虽然有利于涂料等干燥速度提升,但是如果风力过大,且风中还带有扬沙,将给墙面刷漆等工序带来不利影响。此外,气温回升的时候,降水较少,空气较为干燥,对于施工现场管理也带来不小的挑战,如果管理不当,很容易出现火灾等情况。
