装载机主要部件及特殊工作装置
查看: 211|回复: 0
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-12-2 10:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    装载机主要部件及特殊工作装置
           装载机主要部件
      包括发动机,变矩器,变速箱,前、后驱动桥,简称四大件
      1. 发动机
      2. 变矩器上有三个泵,工作泵(供应举升,翻斗压力油)转向泵(供应转向压力油)变速泵也称行走泵(供 应变矩器,变速箱压力油),有些机型转向泵上还装有先导泵(供应操纵阀先导压力油)
      3..工作液压油路,液压油箱,工作泵,多路阀,举升油缸和翻斗油缸
      4. 行走油路:变速箱油底壳油,行走泵,一路进变矩器一路进档位阀,变速箱离合器
      5. 驱动:传动轴,主差速器,轮边减速器
      6. 转向油路:油箱,转向泵,稳流阀(或者优先阀)转向器,转向油缸
      7. 变速箱有一体的(行星式)和分体的(定轴式)两种
      龙工装载机为您介绍装载机特殊工作装置
      1. 加大斗
      在标准机型配置的基础上,加大铲斗容量,以提高工作效率,以满足比重较轻物料的铲装,如:煤炭等。
      2. 岩石王
      主要针对装卸岩石工况,铲斗的斗臂板、支撑板斗进行了加强,并配备了高耐磨的副刀板、高耐磨精铸斗齿,从而提高了整个铲斗的使用寿命。
      3. 高卸黑金王
      满足货车日益增高的围栏高度,对于煤炭等比重较低的物料,即可满足高卸载,又可满足大装载量,大大提高工作效率。
      4. 侧卸斗
      针对场地狭小特别是隧道作业工况的工作装置,铲斗可单向侧翻,在隧道作业中可有效降低驾驶员的劳动强度。
      5. 夹木叉
      主要用于林场及港口进行物料的搬运和装卸。
      6. 快换装置
      主要针对工作场地中存在多种物料需要装卸的工作环境,驾驶员坐在驾驶室内即可对工作装置进行快速更换,使用方便、作业效率高,可更换的工作装置有:铲斗、夹木叉等。
      7. 抓草斗
      主要应用于植物秸秆等抓取,具有开口大、压实紧、抓草效率高等特点。
      8. 全自动滤清器排尘机
      1. 防止“风枪”吹滤清器导致粉尘回流,而进入发动机,成为缸体早期磨损的隐患。
      2. 省发动机维修费;因清理频繁,保证了滤清器的通透性,可以缩小滤清器的过滤孔径,挡住了更多粉尘,提高了发动机的进气纯度,延长发动机使用寿命,可达20%以上。
      3. 省滤芯更换费;因工作频繁,粉尘总量保有率下降,可延长滤清器的使用寿命,节省滤清器80%,延长滤清器保养时间2-3倍,节省滤清器维护费用80%。
      4. 省燃油费;有效降低进气阻力,保证发动机在高转速时的混合比,增加发动机输出功率,节省燃油3%-5%。
      5. 省人工费;不必拆装,即可对滤清器进行自动清理,从而减轻了使用者的劳动强度。
            如果您想要了解装载机,不妨考虑一下龙工装载机、柳工装载机、厦工装载机、山工装载机等,jrty0622铁臂商城为您服务。
