TA的每日心情 | 奋斗 2014-10-31 17:21 |
签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II
螺旋输送机被应用于各大企业当中,必然有其突出的优势。螺旋输送机由于中心轴,在输送一些易缠绕的物料时候,拥有着抗缠绕性强,就有着很大的优越性,常于用生活垃圾、有机植物输送等等。螺旋输送机还有着消耗能量低,由于螺旋输送机没有轴,不会发生堵塞现象排料口不堵塞,因而可以较低的速度运转,平稳转动,降低能耗,扭距可以达4000N/m。此外螺旋输送机还有着输送量比有轴螺旋输送机在1.5倍,中心没轴物料可以通过中心孔向前运动。螺旋输送机还有着距离长,输送速度快等。螺旋输送机还可以根据用户的需要,采用多级串联式安装,超长距离输送物料。
螺旋输送机是专业输送散状物料的机械设备,螺旋输送机的输送原理是依靠其螺旋的螺旋叶片将物料进行推移而进行的螺旋输送,使物料不与螺旋输送机叶片一起旋转的力是物料自身重量和螺旋输送机机壳对物料的摩擦阻力。螺旋输送机旋转轴上焊的螺旋叶片,叶片的面型可以根据输送物料的不同有着实体型、带式面型和叶片面型等多种型式。螺旋输送机的螺旋转在物料劝方向的终端有止推轴承以随物料给螺旋的轴向反力,在机长较长时,应加中间吊挂轴承。
另外螺旋输送机还有着结实耐用,由于没有中心轴,所以螺旋轴的厚度增加才能保证运行过程中不会拧断,螺旋片厚也就更加耐磨耐用。多轴螺旋输送机最常用的双轴螺旋输送机,适合混合料输送,在输送的过程中比单轴螺旋输送机和无轴螺旋输送机更能使物料混合。也可以作为混料机进行使用,常用于环保、化工、食品、医药和饮料等行业。
螺旋输送机叶片由于过薄,螺旋输送机缺乏中间轴,所有的受力点都在叶片上,因此叶片的厚度对该设备的实际使用有着非常重要的影响。选择一个适当厚度的螺旋叶片,直接影响到螺旋输送机的使用效果,叶片轴距过小,螺旋管径选择不当。输送粉料或者片状物料的时候,往往由叶片轴距过小,造成挤压力过大,直接损伤叶片,随着轴的转动,再厚的叶片也会产生一定量的损作。另外一个原因管径较小,同样也会造成压力过大。从而导致叶片损作严重,再采取以上两种措施之后,同时可以降低叶片的转速达到这一效果。
