[工程机械及配件] 分析螺旋输送机设计方法
查看: 404|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-12-1 16:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    螺旋输送机现代设计方法是一个科学的、理性的、动态的和计算机化的过程。它采用当代的技术手段和方法来提取最合理的数据,使输送机设计的结果达到最优。依据这种方法,首先对设计的各种原始数据进行分析,取得有利的信息,得出最经济合理的参数;然后,在设计过程中进行各种性态和指标分析,确定出设计对象的全部数据;最后,评价、测试和诊断设计的质量及可能出现的问题,并确定出相应的对策。
      科学类比与相似分析:科学类比与传统设计方法中类比设计法的区别,在于科学类比把某些现代化分析方法引入进来,从而构成一种类比推理方法,使得旧有的类比法由低级上升到高级阶段。根据类比过程所侧重的因素之不同,科学类比法有以下几种:因果类比、对称类比、协变类比、综合类比等。通过科学类比,可对设计对象的总体结构及其各组成部分的相互关系,有一个明确的了解,以便进行下一步的系统分析。
      相似分析是属于科学类比法范畴。为了避免大量的重复性劳动,对于同类的设计对象,可采用相似分析和计算,比如采用量纲分析法等等,确定设计对象与参考对象的结构、参数之间的数学模型关系,获得新设计对象的有关参数.
      系统分析与动态系统分析:这里系统,都是指动态系统。系统分析就是把设计对象当作一个完整的系统,然后将其分成若干个子系统和构成子系统的元素,进而进行分析和综合,确定每一个系统和元素的输入、输出,以及它们之间如何转换等等。机器中的一切零件、部件和传动系统都理解为系统,它们均通过边界与其毗邻的系统相分离,又通过输入信号和输出信号与毗邻的系统相联系,此即系统工程在设计中的应用。
      有限元设计:目前,有限元设计方法是应用很多很广泛的一种方法。有限元设计方法是根据变分原理求解数学物理问题的一种数值计算方法。它能整体、全面、多工况随意组合,进行静力、动力、线性和非线性分析,对完成复杂结构或自由度系统的分析十分有效。有限元能针对机械实际使用机构边界条件进行定量的分析计算,并提供丰富的、反映实际工况的计算结果,并可配有丰富的动态图形显示功能。国内外己涌现出大量有关有限元分析的成熟软件,这将促使有限元法的不断推广和应用。对于复杂的结构物体,可视其当作为由有限个单元体的组合体来研究,其中各单元体之间只在有限个节点处相连接。
      在有限元分析法中,为了减少计算工作量,近年来发展了一种边界元法。它把域内控制方程变换成边界上的积分方程,再通过边界离散化处理转化成代数方程来求解。这样,既可以使问题的维数降低,又可使计算精度提高,而且其数学原理简单易懂。有限元分析方法多应用于结构计算和场域计算。
      计算机辅助设计(CAD):随着市场竞争的加剧,不仅要求缩短产品更新换代周期,而且还要求产品由原来的单一产品、大批量生产模式,转向多品种、高质量、小批量生产模式。传统的人工设计方式己经不能适应这种变化的要求。随着计算机技术的迅速发展,已有各种性能良好的计算机硬件及外围设备陆续问世。计算机技术也有很大的提高,发展了数据库技术,开发了大量的图形软件。这些都促进了CAD技术的应用和发展。目前美国、德国、日本等一些大公司都广泛应用CAD方法进行机械方面的设计。我国也己开发多种CAD系统,各大中型企业也都相继采用CAD方法进行机械的设计计算与绘图。今后CAD技术的应用在广度和深度方面会有更大的发展。
      模块化设计:模块化设计是工程设计的发展方向之一。它根据模块化原则,设计一些基本模块单元,通过不同的组合形成不同的产品,己满足用户的多种需求。模块化设计以功能分析为基础,将机器上同功能的基本单元、复合单元、,设计成不同用途、不同功能的模块。选用不同模块进行组合可形成各种不同类型和规格的通用和专用机器。采用模块化设计,不仅是一种设计方法的改革,同时会影响到整个机械行业的技术、生产和管理。目前,模块化设计在我国工程机械设计时也有了初步应用。
      仿真设计:国内外近年来在机械设计中采用了动态仿真设计新方法,即用计算机对机构与结构在各种工况下承受载荷进行运行状态及随时间变化过程仿真模拟,得到仿真输出参数和结果,以此来估计和推断实际运行的各种数据,并在对机器进行动态分析计算时用。除了这种承受载荷和结构响应的动态仿真外,还有一种就是动画仿真。由于大多机械在工作过程中,工作场地会有去多障碍物,如房屋、桥梁、树木等。如果没有实现设计好路线,可能会造成一定的损失,在这种情况下,国外一些企业做出了一些模拟现实软件,可以模拟整个工程的运行过程。
    目前,现代设计方法己经在许多领域得到运用。动态设计、优化设计、计算机辅助设计是现代设计方法的核心。可以说,螺旋输送机现代设计法远远胜过传统设计法,它将广泛应用在各个科技领域。它的发展和推广使用,将对我国科学技术的进步起着重要的促进作用。
