维护保养及使用得当,可保持地板经久如新。
查看: 181|回复: 0
发表于 2014-12-1 14:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
   ,应避免重物压迫地板,超重物品应平稳搁放,家具和重物都不得硬性推拉、拖曳,应抬起搬动和轻放;建议家具下面加垫;为确保地板安装后的质量稳定性,在安装36小时后,家具才能搬放。避免将烟头、明火、高温物品、强酸性物质、强碱性物质等直接接触地板表面,以免伤害地板表面的油漆或引发危险,避免锋利、尖锐的物品接触地板表面划伤地板,保持地板表面的美观效果。
    另外,实木地板还需注意尽量避免长时间暴露在阳光下暴晒或者房间内温湿度的急剧升降,温湿度的急剧升降有可能影响木地板的使用寿命;定期进行打蜡或者精油护理;使用门口鞋垫和小地毯以保护地板,而且地毯和鞋垫要经常清洁。是安装好了就完事了么?
地板铺设很多人对于新家入住有着强烈的渴望,这份迫切的心情小编绝对理解,但是有些时候,我们还是要稍安勿躁,千万不能太操之过急。比如,木地板铺设后不能马上入住,新的实木地板建议在两三天之后看看有没有什么问题再入住,这是为什么呢?不环境的最佳湿度是在常温状态下保持50%—70%之间,极限湿度是40%—80%之间。注意加强对空气湿度的控制,这样有利于实木地板的健康。
    另外,关于木地板的保养,要注意保持地板的干燥和清洁,避免地板受潮、雨淋和水淹。沈阳装修公司建议,如果地板表面有污渍,或者地板接缝处有污物,建议用实木地板专用清洁用品配合吸尘器等进行清洁,不宜用带水的物件清洁,切忌用湿拖把拖地,也不可以用碱水、肥皂水、易燃物品或高温物品清洁地板表面。
    在实木地板使用过程中
    解答:实木地板系选自天然木材,经原木、开坯、含水率处理、精工开槽、表面涂饰结合数道片检精制而成,它以其天然芬芳、经久耐用等特点是高档家庭装修的首选。在实木地板使用过程中,维护保养及使用得当,可保持地板经久如新。
    实木地板铺设验收完毕后,最好过几天再入住。因为即使是最好的天然木地板产品有着其天生的特质,木地板本身会与周边环境进行一定的湿度交换,从而产生一些尺寸的变化风险。一般室内
发财树的养殖方法和注意事项 幸福树的养殖方法和注意事项 花卉盆景价格
