挖掘机出现回转动作慢的原因及维修保养方法
查看: 540|回复: 1
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-12-1 09:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一:回转操作先导_次压力是否在正常范围内(正常先导压力35KG以上);
      二:回转溢流阀损坏,回转溢流压力是否在正常范围内(溢流压力:280KG);
      三:回转主阀芯是否切换到位,回转阀芯回位弹簧是否断裂;
      四:配流僦磨损损坏,造成回转马达内泄;
      五:回转马达泵体与柱塞磨损损坏,造成马达内泄;
      六:只有回转动作慢其它动作正常,可以排除液压主泵、主溢流阀故障;
      动臂修复
      检查挖掘机动臂侧板焊缝锈蚀裂纹时需要将焊缝表面漆层、锈蚀刮掉或打磨干净,观察时用小锤轻击焊缝,必要时可以使用放大镜观察。
      1.产生裂纹的原因
      挖掘机动臂侧板产生裂纹的原因:包括原焊缝本身有气泡、夹渣和微小龟裂,在挖掘机超负荷工作时,原焊缝处会产生微小裂纹并慢慢扩大:焊接时焊条与板材的性能不符而产生裂纹:因挖掘机动臂体积较大,难以采用可靠有效的加热保温措施,焊后未能彻底除去焊缝周边母材淬硬区,导致焊缝强度下降:挖掘机作业过程中振动冲击较大,焊缝处受力不均使焊缝开裂。
      2.修复方法
      焊前准备工作:用手砂轮将原焊缝裂纹处的油污、油漆、锈蚀等清除干净。用气刨机将焊缝裂纹刨割掉,刨割至侧板的本体,并将以往焊接的母材淬硬区清除干净。刨割后用角砂轮将切口打磨平整(内侧接口打磨出V形坡口),清洗、粉色检查后,确认裂纹已全部找到并清除干净。
      根据现有维修条件,选用Φ5mm型号为E5015(J507)或E5016(J506)焊条,在350℃温度下烘烤2h,再在100℃保温,防止焊条吸潮,随用随取;焊接电流190~230A。由于挖掘机侧板厚度较大,焊接前应将焊接的部位预热至150~250℃;在焊接过程中,可采用分段、对称、倒退法施焊;在焊缝冷却过程中应不断用手锤对焊缝金属进行敲击,以消除应力;在侧板转角处施焊时,为避免、起落弧缺陷,宜连续施焊,以改善连接处的受力状况。
      焊接结束后,彻底清除飞溅物、焊渣和焊瘤等,焊缝余高不得大于2.5 mm。对焊缝进行磁粉探伤检查,不允许有裂纹等缺陷。
      3.防焊缝锈蚀措施
      将焊缝彻底打磨、除锈并涂以防锈漆。在挖掘施工现场,对于已有的锈蚀焊缝,可根掘实际情况选择手工除锈,缺点是工人劳动强度较大,人工费用较高;亦可采用酸洗除锈方式,即以有机酸为主要基科,配以缓蚀剂、表而活性剂、除锈剂、防锈剂和成膜剂等复合材料,调制成具有除锈、防锈和底漆功能的酸洗溶液,通过清洗达到除锈和防锈目的。
      此外,在使用过程中,还应注意使挖掘机经常处于清洁和干燥的环境中,保持通风良好,及时排除侵蚀性气体和湿气。
      维修保养
      神钢75挖掘机提醒您对挖掘机实行定期维护保养的目的是:减少机器的故障,延长机器使用寿命,缩短机器的停机时间,提高工作效率,降低作业成本。
      只要管理好燃油、润滑油、水和空气,就可减少70%的故障。事实上,70%左右的故障是由于管理不善造成的。
      日常检查
      目视检查:起动机车前应进行目视检查。按如下顺序彻底检查机车周围环境与底部:
      1、是否有机油、燃油和冷却液泄漏。
      2、是否有松动的螺栓和螺母。
      3、电气线路中是否有电线断裂、短路和电瓶接头松动。
      4、是否有油污。
      5、是否有民物积聚。
      日常维护注意事项
      日常检查工作是保证液压挖掘机能够长期保持高效运行的重要环节,特别是对于个体户而言,做好平时日常检查工作可以有效降低维护成本。
      首先先围绕机械转两圈检查外观以及机械底盘有无异样,以及回转支承是否有油脂流出,再检查减速制动装置以及履带的螺栓紧固件,该拧紧的拧紧,该换的及时更换,如果是轮式挖掘机就需要检查轮胎是否有异样,以及气压的稳定性。
      查看挖掘机斗齿是否有较大磨损,据了解,斗齿的磨损会大幅增加施工过程中的阻力,将严重影响工作效率,增加设备零部件磨损度。
      查看斗杆以及油缸是否有裂纹或漏油现象。检查蓄电池电解液,避免处于低水平线以下。
      空气滤芯器是防止大量含尘空气进入到挖掘机的重要部件,应该经常检查清洗。
      经常查看燃油,润滑油,液压油,冷却液等,是否需要添加,并且最好按照说明书的要求选择油液,并保持清洁。
      起动后检查
      1、鸣笛与所有的仪表是否完好。
      2、发动机的起动状态、噪声与尾气颜色。
      3、是否有机油、燃油和冷却液泄漏。
      燃油的管理
      神钢75挖掘机提醒要根据不同的环境温度选用不同牌号的柴油(对见表1);柴油不能混入杂质、灰土与水,否则将使燃油泵过早磨损;劣质燃油中的石蜡与硫的含量高,会对发动机产生损害;每日作业完后燃油箱要加满燃油,jrty0622铁臂商城防止油箱内壁产生水滴;每日作业前打开燃油箱底的放水阀放水;在发动机燃料用尽或更换滤芯后,须排尽管路中的空气。
      最低环境温度 0℃ -10℃ -20℃ -30℃
      柴油牌号 0# -10# -20# -35#
      其它用油的管理
      其他用油包括发动机油、液压油、齿轮油等;不同牌号和不同等级的用油不能混用;不同品种挖掘机用油在生产过程中添加的起化学作用或物理作用的添加剂不同;要保证用油清洁,防止杂物(水、粉尘、颗粒等)混入;根据环境温度和用途选用油的标号。环境温度高,应选用粘度大的机油,环境温度低应选用粘度小的用油;齿轮油的粘度相对较大,以适应较大的传动负载,液压油的粘度相对较小,以减少液体流动阻力。
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2014-12-1 09:06:18 | 显示全部楼层
    铁臂商城为您推荐几款性价比不错的挖掘机:神钢75挖掘机神钢350挖掘机斗山60挖掘机斗山55挖掘机等,如果您想了解挖掘机口碑http://photo.21-sun.com/list.jsp?factory=139&catalog=101002
