[电机] WG-9550同轴电缆剥线机(精细高速型)
查看: 573|回复: 1
    2015-8-18 15:44
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2014-12-1 09:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一.产品简介
        WG-9550极细同轴电缆剥线机采用了WG-9500S同样的剥线模式,具有旋转刀头及V型刀头相结合,不用更换刀具即可完成规格范围内的各种电缆,在此基础上旋转头更加精准,外径0.6mm的极细同轴电缆现在也毫无问题,且加装吸废料装置,剥线效果及速度在WG-9500S基础上有了很大提升,紧簇的设计,让以前视为极难加工的超短线也变的非常轻松。
    二.产品参数
    外形尺寸
    700×580×458(MM)
    重     量
    约115KG
    最大加工直径
    4.5MM
    最小加工直径
    0.6MM
    裁线能力
    100-99999MM
    剥皮能力
    中间留胶皮短至18MM,左端剥皮总长可达60MM,右端则视实际情况而定
    最小剥皮长度
    0.1MM
    最大剥皮层数
    6层
    切割深度单位
    0.01MM
    产     量
    依作业线总长及作业程序不同,最少可达500-850PCS/小时
    驱动方式
    电机/滚珠丝杆驱动
    旋切刀片
    2片,材质:进口钨钢
    切剥刀片
    4片,材质:进口高速钢
    夹线装置
    自动调心,电机驱动,夹紧力度程序控制
    存储容量
    100种电缆加工数据
    电源功率
    AC220V/50/60HZ 700W
    工作环境
    0-50度,干燥度适中,无震动的的工作台面
    三.产品对比与作业实例
    功能
    进口设备
    银钢品质
    其他国产设备
    加工精度与能力
    国外无此功能剥线机
    主要针对3mm以内的柔性线缆,加工精度0.01mm
    国内无此功能剥线机
    加工直径与长度
    加工直径在0.6mm-3mm,加工长度在10米以内
    产品特点
    在WG-9500基础上跟进改进,速度更快,范围更广
    采用材料与配件
    从配件到电器全部采用日本品牌
    使用寿命与价格
    使用寿命在6-10年   1.5W/年左右
    2015-8-18 15:44
  • 签到天数: 27 天
     楼主| 发表于 2014-12-1 09:00:19 | 显示全部楼层
    为何为何为何为何
