TA的每日心情 | 奋斗 2015-1-9 15:16 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
杭州申龙液体过滤袋
杭州申龙液体过滤袋滤液滤出面均经特殊烧毛处理,既有效防止纤维脱离污染过滤袋,又避免了传统辊压处理造成 滤 孔 过分堵塞而缩短滤袋寿命。所有原料均是本白色,未经任何特别漂染处理,完全符合环保标准,更由于针刺毡的三维过滤层,使得液体流过过滤袋时,颗粒会由于深层过滤机理滞留于液体过滤袋的内壁表面及深层,对固体或胶体颗粒具有高捕集效率。针刺毡厚度均匀、稳定的开孔率及充分的强度使过滤袋效率稳定、运用时间更长。五线双针最紧密的缝制, 确保每一个液体过滤袋能达到最好的过滤保障。使用范围广,适用于各行业的液体过滤。
液体过滤袋环口材质:
环口可以有不锈钢环口,PP环口以及PE塑胶环口,包括有各种不同的袋底、袋顶设计。
杭州申龙液体过滤袋具有以下优点:
1、采用无硅油降温的高速工业缝纫机生产,不会产生硅油污染问题。
2、袋口缝合处改进后没有很高的突起而导致的侧漏没有针眼而导致侧漏现象。
3、过滤袋上标注产品规格型号的标签全部选用便于摘掉的方式,防止滤袋在使用中标签及油墨对滤液的污染。
4、过滤精度范围从0.5微米到300微米,材料分为聚酯,聚丙烯过滤袋。
5、不锈钢及镀锌钢圈氩弧焊接技术。直径误差仅小于0.5mm,水平误差小于0.2mm,选用这种钢圈制作的滤袋安装在设备中可以提高密封程度,降低侧漏的发生几率。
申龙液体过滤袋,经过特别设计,对各种过滤器的兼容性极佳,对于颗粒的截留率最高可达99%。此外,申龙滤袋具有耐温好、耐腐蚀性强、纳污能力高、流量大、操作方便、使用寿命长、无纤维脱落等诸多特点,给用户的使用带来极大方便。是目前国内技术较为领先、综合性价比高的进口同类替代品和理想国产首选品牌。
