[机械工艺] 输送机滚筒轴承的结构及轴承座选用
查看: 441|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-11-27 17:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
          皮带输送机广泛用于港口大宗散货的装船、转运和堆垛等作业。滚动轴承是皮带输送机上应用较多的转动件,皮带输送机托辊滚筒上都装设有滚动轴承。为确保皮带输送机轴承正常工作,正确选择滚筒轴承的结构和密封形式十分重要。
          1、滚筒轴承的结构
          皮带输送机滚筒轴承的结构形式分内置式和外置式两种。内置式滚筒轴承安装在滚筒体内,一般用于非驱动滚筒。安装在滚筒筒体内的轴承座采用紧配合,轴承外圈承受转动载荷,滚筒轴固定在结构体上。内置式滚筒轴承通常采用的轴承组合形式主要有:
          (1)球面滚子轴承+球面滚子轴承。这种内置 滚筒轴承可以设计成固定装配、非固定装配和半固定装配形式。轴承内圈和滚筒轴间存在轴向位移。
          (2)球面滚子轴承+ 紧凑型调心滚子轴承(CARB)。两个轴承的内外圈皆轴向固定安装,仅在加工精度高的环形CARB轴承内存在轴向位移。
          这两种滚筒轴承组合用于存在角偏移的重载工况。轴承因外圈转动会产生偏转角,轴承的许用偏转角限定为0.2°。
          外置式滚筒轴承特别适用于皮带输送机驱动滚筒。轴承内圈紧固在滚筒轴上,外圈安装在轴承座内,为松配合。外置式滚筒轴承有两种形式。
          (1)球面滚子轴承+球面滚子轴承。这是最常 用的外置滚筒轴承形式,为非固定安装,轴承外圈可随滚筒轴长度的改变(温度的改变使滚筒轴的长度发生变化)而轴向运动。轴承偏转角取决 于轴承的规格型号,许用偏转角为1.5~3.5°。当取最大许用偏转角时,须根据工况要求设计相应的轴承座及密封结构。
          (2)球面滚子轴承+环形CARB轴承。轴承座固定安装在滚筒轴上,仅在加工精度高的环形CARB轴承内存在轴向位移,轴承的许用偏转角为0.5°。
          2、轴承座的选用
    a.SNL系列剖分式轴承座  b.SBD系列整体式轴承座  c.THD系列张紧轴承座
    图1  外置式滚筒轴承轴承座
          外置式滚筒轴承通常采用剖分式轴承座,见图1。剖分式轴承座易于安装,相对于整体式轴承座,其价格较低。值得注意的是,剖分式轴承 座载荷直接作用在底座上,若载荷作用方向不是指向底座,则作用载荷的大小不得超过轴承座在该方向的许用载荷。图1a为SNL系列标准轴承座,适合轴径20 ~500mm的滚筒轴承。图1b为SBD系列整体式轴承座,主要用于载荷为非持续作用在轴承底座方向的工况。图1c为THD系列张紧轴承座,是专门针对张紧滚筒设计的整体式轴承座,可承受较大的径向载荷。
