[机械工艺] 输送机滚筒正确选取的注意因素
查看: 349|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-11-27 17:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
          在皮带输送机的设计中通常会涉及到滚筒的选取,输送机滚筒选择的主要标准是直径,选用大直径的改向滚筒对输送带的使用是十分有利。但是,当滚筒直径增大后,驱动滚筒的质量、驱动装置减速器的减速比、减速器的质量和尺寸都需要相应增大,上海昱音机械建议用户在选择滚筒直径主要考虑以下因素:
          (1)输送带绕过滚筒时胶带的弯曲应力;
          (2)输送带发生弯曲的频次,与导绕方式、绕过滚筒的数目、运距和速度有关;
          (3)输送皮带与滚筒面间的最大或平均比压;
          (4)输送带许用强度利用率,它是传送带最大张力与皮带许用张力之比的百分数;
          (5)皮带输送机的安装地点和使用条件;
          (6)滚筒包胶和包胶的变形量;
          滚筒直径的确定方法的原则是当输送带的拉伸应力大时,附加的弯曲应力就应该小一些;相反,当拉伸应力小时,允许稍大一些的弯曲应力,可以选用较小的滚筒直径。
    输送机滚筒
          滚筒壳的厚度取决于滚筒的直径、筒体长度、输送带的张力、制动时的磨损等因素,关于筒壳厚度的计算十分困难,并且一般计算值偏小,而且考虑到耐磨损和易于制造,筒壳的厚度一般都会取的较厚。在确定筒壳的厚度后,对筒壳的强度进行验算,由于筒壳受法向和切向载荷,并且载荷的大小沿滚筒圆周方向是变化的。目前,关于筒壳的计算尚无准确的计算方法,有限元计算虽然可以相对给出较为准确的结果,但是由于尚缺少皮带输送http://www.yuyin.sh.cn机滚筒计算专用的通用程序,只能对个别的滚筒进行有限元分析。筒壳在软辐板时最大应力一般产生在筒壳长度的中部、筒壳厚度的外部,一般情况下应力可用足够精度的近似数值来表达。
