[工程机械及配件] 分析螺旋输送机耐高温性能
查看: 335|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-11-27 16:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    管式螺旋输送机,单管螺旋输送机,单管螺旋给料机是采用国际标准制造的新型螺旋输送机,可应用在水平或倾斜有角度的工矿环境,单管螺旋输送机采用密闭输送物料,密封性较好,能避免粉尘对环境的污染,改善劳动条件,具有给料稳定,可实现锁气的特性,也可消除物料的回流现象。单管螺旋输送机也可根据使用要求设计成水平输送,倾斜输送,垂直输送,可用于代替斗式提升机降低制造成本,单管螺旋输送机可广泛应用于面粉、煤粉、水泥、生料、化工、冶金等粉状和小颗粒状的流体物料的输送。
        管式螺旋输送机,单管螺旋输送机,单管螺旋给料机是采用国际标准制造的新型螺旋输送机,可应用在水平或倾斜有角度的工矿环境,单管螺旋输送机采用密闭输送物料,密封性较好,能避免粉管式螺旋输送机用于较高温输送。
        单管式螺旋输送机的构成主要有进出物料口、螺旋叶片、筒体、驱动装置等组成,当物料由进料口送入单管螺旋给料机的壳体后,内部螺旋槽内的物料受到离心力与管壁摩擦力的作用,随着螺旋叶片一起转动,在重力的作用下使物料沿螺旋槽下滑,从而物料得以向前推进输送,均匀由单管螺旋给料机出料口排出。由于单管螺旋给料机无中间的吊轴承在输送物料过程中不易出现阻塞和卡料现象,对物料的破碎小,也不会因为润滑油造成物料的污染。单管螺旋给料机具有结构简单、运行可靠、故障率低、维护方便、成本低、密封输送扬尘少,可用于较高温物料的输送,单管螺旋给料机不宜输磅易变质的、粘性大、易结块的物料,这些物料在输送时会粘结在螺旋上,并随着旋转而不向前推行,影响管式螺旋输送机的正常运行。管式螺旋输送机可应用在建材、冶金、化工、电力、食品等行业部门。
