[设备] 喷浆机配件的维护保养
查看: 490|回复: 0
    无聊
    2014-11-15 15:16
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-11-27 16:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    说到喷浆机,想必业内人士都了解。喷浆机用处广泛,作用显而易见,用于矿山、隧道、涵洞、地铁、水电工程、地下工程及煤矿高沼矿井巷道喷射混凝土施工作业。质量再好的东西如果不维护保养,也会缩短使用寿命,有的甚至使用不到一半时间就彻底报废,这就是因为没有好好保养和维护的缘故。
    对于喷浆机的保养,必然少不了对喷浆机配件的保养。一个配件的养护没有做到位,甚至会影响到整台喷浆机的运作,更严重者,一个配件的损毁甚至会连带整台机器的其他配件磨损,乃至损坏。所以说,喷浆机配件的维护保养是尤其重要的。
    每次使用喷浆机之前,都要对喷浆机进行全面检查,检查各个喷浆机配件是否有损坏,如有损坏一定要进行更换,避免因为一个配件的损坏影响了整台喷浆机的运转。在喷浆机配件中最容易出现问题的就在橡胶结合板和转自衬板(喷浆机钢衬板)上,如果想要延长其使用寿命的话,必须做好相应的维护和保养,那么怎么做呢?
    工作人员建议施工队人员在使用之前先要检查施加于橡胶结合板上的压紧力,这个力度必须合适。如果太小的话,会导致气流溢出,如果太大则容易磨损结合板,导致电机功耗增大。作业完毕之后,一定要及时清洗机器。很多施工队绝对反正第二天也要用,就简单的弄弄就行了,有的甚至连清理都不清理,第二天直接用,这些做法都是错误的,要想让喷浆机更好的为我们工作,就必须对其进行及时的清理和维护,尤其是结合板和转自衬板的表面一定要清洗干净,同时检查一下看看磨损的情况,如果磨损太严重的话则及时更换。如果发现喷浆机钢衬板表面出现较深的划痕,必须重新修磨,而且边沿地方必须保持尖锐的棱边,如果棱边被切掉的话,会使结合板的磨损更加严重,缩短机器的使用寿命。当橡胶结合板出现高低压区,且不能密封隔离的时候,必须要换掉,不要觉得没什么大事,就接着使用,那样会让机器受到更大的损伤。
    更多喷浆机配件维护保养的细节,请您来电咨询:400-086-0537或者进入网站了解http://www.91pjpj.com
