[加工中心] 加工中心电器故障因素
查看: 722|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-11-27 11:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    加工中心硬件故障常见的就是机械故障,此外还有电气故障。造成加工中心丢失的电气故障原因
    1、双纹屏蔽线代替普通导线、加电源滤波器或采用光电隔离器等措施降低干扰。
    2.步进电机功率不够,如果采用大功率的电机,可以增加输出扭矩。
    3.检查一下驱动器是否正常,具体方法如下: 将X轴与Z轴驱动器交换对接,若Z轴工作正常,可以判定Z轴驱动器出现故障。
      除了上述的系统故障和硬件故障,还有一些因素也可能导致CNC加工中心丢步现象的发生,如工件硬度太高、刀具磨损、外界干扰严重等等。
    数控加工中心出现丢步现象时,要细心的从系统到硬件逐步检查,问题就会迎刃而解。
        加工中心、数控铣床推荐选择滕州诚辉机械
