[机械工艺] 输送带硫化步骤总结
查看: 343|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-11-26 20:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
          输送带硫化咋一看挺复杂,其实细细总结一下也可以用以下四个阶段就可以完成。
          第一阶段概括为接头按输送带层数剖阶梯。首先以输送带B800×4(4.5+1.5)为例,介绍以下这个规格型号所带表的意义。B800代表输送带的宽度为800mm,4代表有四层织物层组成,4.5代表上面胶(即工作面胶层)为4.5mm ,1.5代表下面胶(非工作面胶层)厚度为1.5mm,知道这些参数代表的意义便于剖阶梯及施胶。知道了这些参数,接着就可以在事先拉好的皮带上划线,一般皮带上按60度平行四边形划线具体可参照硫化示意图,阶梯层数不应少于2层。在划好的线上开始下刀,下刀时根据层数尽量不要用力过大划伤下一层织物层。剥层,用胡桃钳,一字穿心螺丝刀等工具把面胶和织物层扒开,也可以用专用的输送带剥皮机,一般情况下EP带要比帆布带难剥皮。在剥完层的阶梯面上需要对织物层进行“钝化”处理把织物层打毛便于胶结,大毛后用酒精或汽油等易挥发的液体对其胶结面进行清洗。
          第二阶段,上胶。首先把胶浆搅拌均匀,胶浆一般可以在输送带厂家购买成品,也可用航空汽油泡生胶条制得,一天时间生胶条就可以完全分解成胶浆,一般航空汽油和生胶条的比列为3:1。把均匀的胶浆用毛发涂刷到阶梯层的织物上,待晾到八层干时开始铺清洗干净的心胶片,铺胶片时一定避免与织物层有间隙防止硫化后产生气泡,影响硫化质量。为避免此类隐患,可以把胶片撕成胶条。胶浆,胶片放置妥当之后,开始两皮带搭接搭接时两接头中心线应在一条直线上,偏差不得大于±0.5mm,否则会造成输送带运行时跑偏。
          第三阶段,硫化。硫化在整个工序中起着非常重要的作用,这个阶段里注意好,压力、温度、时间。这三大因素相辅相成,首先为了保证两搭接面没有缝隙,需要对已把紧螺栓的硫化机加压,硫化时加压的压力为1 ~2.5MPa,最低压力不得低于0.5MPa,也可以在压时听到硫化机加紧螺栓发出响声时停止加压,切忌不能无目的的加压,这样很容易把硫化机的槽钢搞变形,同时影响硫化质量。胶 带硫化温度和时间应符合所用胶浆胶料的性能,一般硫化温度为135°~145°之间,硫化时间温度一般可概括为以下三步完成,第一加热,所需要的时间可根据下列公式计算:
          当输送带厚度小于等于25mm时,14+0.7i+1.6A
          当输送带总厚度大于25mm时,17+0.7i+2A
          式中T---保温时间(min)
          i---纤维层数
          A---上胶与下胶的总厚度(mm)
          一般温度升到140度需要30分钟, 第二步保温温度升到140度时这个温度保温十分钟,第三步停止加热让其自然冷却,冷却到60度时可以拆下硫化机大概90分钟。总计硫化所需要时间为130分钟,根据气候因素可以适当调整。
          第四阶段,完善。这一过程主要是对输送带http://www.mfoo.com.cn边缘及封口出修补。
