[机械工艺] 输送带厂家便捷型皮带扣钉介绍
查看: 417|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-11-26 20:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
          在现有技术中,用于橡胶输送带卡扣的扣钉主要是由钢铁材料制成,在煤矿等恶劣工作条件下极容易锈蚀损坏,直接影响输送带等产品的连接质量,同时扣钉在储存过程中也会发生锈蚀,造成表面粗糙,导致在穿透皮带的过程中阻力大,影响现场的操作质量。
          针对以上情况输送带厂家上海迈夫输送带有限公司通过一种便捷型结构发皮带扣钉来解决现有工况中卡扣产品易锈蚀损坏、穿透橡胶面能力差的技术性问题,此种产品是由呈U型弯曲的金属钉体构成,其中钉体的两端均呈锥形,在皮带扣钉的表面同时覆盖有由铬、锌、镍、铜、锡、银金属镀层中的任意两种合金镀层来构成的高强度防锈保护层,在金属钉体弯曲处的半径大于0.2mm。
          以上结构与现有产品相比较,其实用效果是非常明显的:钉体外表面的保护层可以防止锈蚀,同时防锈保护层表面十分光滑,安装时可降低输送带http://www.mfoo.com.cn扣钉在穿透橡胶过程中的阻力,提高作业质量。
