[机械设计] 同步带的节距计算
查看: 489|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-11-26 20:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
          节距直接影响载荷分配和啮合干涉。同步带同步带轮的节距直接影响着同步带的载荷分配和啮合干涉,这是造成带齿磨损、过载弯断甚至产生跳齿,随即带体拉断的主要影响因素。由于张紧力等原因,国际标准和国家标准均规定带轮外径(或节距)为正公差。而在调查中发现,国内不少工厂生产的同步带节距都偏小,只有依靠经验来配作,致使同步带轮超标按负公差加工才能实现较好的啮合,这样既不能保证同步带轮精压乏,也不能保证互换性和规模生产,目前有些工厂采用同步带和同步带轮配套加工,虽能暂时解决局部问题,但根本问题未解决。
          设计时,模具齿顶圆直径D'可根据同步带的节线长计算而得:
          Dt=ZPb/π-2δ=Lp/π-2δ
          式中,Z——同步带齿数;
          Pb——同步带节距,mm;
          δ一一节根距,mm;
          Lp——同步带节线长,mm。
          节根距6在生产中由耐磨布套和线绳尺寸来保证,设计时必须考虑所选布的厚度和线绳直径的实际值,另外,同步带生产中胶料的收缩也将对同步带节长产生极大的影响。综合这些因素,模具齿顶圆直径的实际设计值可取为:
          D=Dt+△
          式中△为修正参数。
          模具齿顶圆直径D的上、下公差可取带节长上、下极限偏差的10%。同步带带齿的尺寸取决于模具的齿槽尺寸,因其公差一般为自由公差,设计模具齿槽尺寸时可取带齿的尺寸,考虑齿部胶料收缩较大,模具齿槽尺寸的公差可取正偏差。
          只有解决同步带的生产工艺和模具设计问题,贯彻同步带和同带轮的国家标准,研制带长或节距的检测装置,生产出节距准确的同步带产品,才能减少节距差对同步带寿命http://www.synchronousbelt.com的影响。
