[机械工艺] 同步带物理性能的测量与分析
查看: 361|回复: 0
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-11-26 20:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
          同步带的物理性能测试主要包括带背硬度、拉伸强度、包布粘合强度、芯绳粘合强度、齿体剪切强度、耐高温性、耐低温性、耐油性、耐臭氧性、耐水性等。同步带检验的标准环境条件为:温度(25±5)℃;相对湿度(65士20)%,其实验试样的标准条件应在产品硫化以后至少24小时进行。同步带http://www.synchronousbelt.com出厂基本物理性能要求参见表1。
    表1 同步带出厂基本物理性能要求
    项目供货状态下耐高温性
    (110±2)℃X70h
    耐油性
    GB/T 1690 1号油
    (110±2)℃X22h
    耐水性
    100℃(开水)X3h,
    (25±5)℃X30min
    带背硬度
    (绍尔A)
    73±5变化范围0~+7变化范围0~-15变化范围0~+7
    拉伸强度
    (N/mm)
    不小于750不小于750不小于700不小于600
    齿体剪切强度
    (N/mm)
    不小于60不小于60不小于50不小于50
    包布粘合强度
    (N/mm)
    不小于6.5不小于3.5不小于4.5不小于4.5
    芯绳粘合强度
    (N)
    不小于400不小于400不小于400不小于300
