[机械工艺] 连续输送机械驱动装置的噪声浅析
查看: 320|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-11-26 17:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      连续输送机械广泛应用在国民经济的各行业中。许多部门连续输送机械往往不单纯进行物料输送,还在生产过程中组成有节奏的流水作业线。目前各行业对输送机械的要求越来越高,如粮食、化工、轻纺、食品、机场、港口、邮电等部门,对输送机的外观、可靠性、安全性尤其是噪声都有严格的要求,而噪声问题是令许多生产厂家头疼的问题,因为它受多种复杂因素的影响,是产品质量的综合反应。本文以皮带输送机为例,仅对其驱动装置噪声的产生原因进行简单分析。
      皮带输送机的驱动装置一般由电动机、减速机构及传动滚筒等组成,也有的将电动机、减速机构置于滚筒体内,称为电动滚筒,或者只将减速机构置于滚筒体内部,电动机仍放在筒体外部,靠联轴器或液力偶合器与滚筒部分联接,这种形式称为外装式减速滚筒。无论哪种形式的驱动装置,其噪声来源分以下几方面。
      1、电动机产生的噪声
      根据国家标准,电动机只考核其空载噪声,按功率、同步转速不同,规定了噪声指标从56—104dB(A) (声功率级)不等,电动机在额定负载下的噪声略高于空载时的噪声值,一般情况下要高出3—5dB (A)。
      2、减速器产生的噪声
      减速器是驱动装置的主要噪声源之一,可分为以下几个部分进行分析:
      (1)齿轮加工误差引起的噪声齿轮种类繁多,加工工艺复杂,是减速器的关键零件,以渐开线圆柱齿轮为例,有关国家标准就齿轮及齿轮副规定了25项误差,其中有17项是针对单个齿轮的。在实际生产中,不可能对那么多项指标逐一检测,所以不同的行业,不同的应用场合又有一些通用的技术条件。
      皮带输送机减速器功率小于90kW时,齿轮的3个公差组精度都不得低于8级;减速器功率大于或等于90kW时,齿轮的第Ⅲ公差组精度不得低于7级,第Ⅰ、Ⅱ公差组精度不得低于8级。圆柱齿轮检验项目应符合表1的规定。对齿面接触斑点、最小法向极限侧隙也有相应的规定。尽管如此,企业受条件限制,往往不能严格按规定的项目进行出厂检验。减速器的噪声检验大都在空载情况下进行,控制的是空载噪声。经常出现这种情况,减速器出厂时各项指标合格,可是一投入使用,在满载的工况下,噪声明显增加,一些在空载状态下被掩盖的缺陷就暴露出来,如齿侧间隙过大、齿轮啮合情况不好等等。
    表1  圆柱齿轮检验项目
    第Ⅰ公差组
    第Ⅱ公差组
    第Ⅲ公差组
    Fr、FW
    fr、fpt
      针对这种情况,已经有一些企业开始重视工作状态下齿轮的啮合情况,并考核额定负载下的噪声指标,在设计齿轮时充分考虑额定负载下齿轮啮合面发生的微小变形,并以此为依据对齿轮啮合曲线进行修正,保证减速器在工作状态下,其内部齿轮以最平滑的曲线运动并传递扭矩,自然工作时的噪声也大大降低。
      (2)减速器箱体加工误差引起的噪声。对减速器箱体来说,控制其形位公差更为重要。对形位公差的检测需要具备一定的条件,一些小型企业往往难以实现,一般都是用工艺手段来保证,对不同素质的操作者其效果相差极大。另一个问题就是减速器箱体的内应力,由于减速器箱体多为铸件,也有的采用焊接结构,其内部存在内应力,许多企业容易忽视这个问题,尤其是在生产任务紧、交货周期短的时候。如果箱体内部的应力未完全消除就进行加工、装配,即使所有的尺寸公差和形位公差都得到了严格的控制,但一段时间后其未消除的内应力会使一切努力化为乌有,噪声也就失控了。
      (3)减速器装配误差引起的噪声。装配工序是一个极重要的生产环节,这是因为装配过程中能够直接发现零部件的合格与否,甚至发现设计上的缺陷;在装配过程中可以采取一定的装配手段修正零件的一些小毛病;装配水平的高低直接影响成品的质量。有些企业往往忽视装配过程的质量控制,不重视对装配工的技术培训,建立健全的岗位责任制,使得装配工序非但不能发挥其检验作用,反而造成一部分质量事故,如零部件结合面上的毛刺未去除,影响了装配的同轴度;箱体内部没清除干净的铁屑会使精心加工的齿面很快遭到破坏;轴承装配方法不对,造成轴承的寿命降低,噪声提高。不同水平的装配工,装配出的减速器的噪声指标有时会相差极大。
      3、筒体产生的噪声
      直径在315mm以上的滚筒体大都用钢板卷焊而成,成形后存在着较大的内应力,需要进行去应力处理,如果这步工作不做或没做好,就会影响运转的平稳性。此外,筒壁厚薄不均,或是加工造成的偏心,同样会使滚筒因动平衡不好而出现“打鼾”现象。滚筒表面线速度越大,筒径越大,滚筒越长,这种现象越明显。
      4、安装不当引起的噪声
      (1)皮带输送机的驱动装置通常到现场安装,基础扎实与否,头架和驱动装置架刚性的好坏,很大程度上影响驱动装置的工作噪声。
      (2)头架和驱动装置架为钢结构,容易产生振动噪声,有时振动的叠加效应会使噪声成倍提高。
      (3)头架和驱动装置架有一定的高度差,安装时,既要调好高度又要保证电动机、减速机构及传动滚筒的同轴度,处理不当噪声就明显上升。
      (4)胶带的张紧力也会影响驱动装置的噪声,对于带宽较大的皮带输送机,胶带两边的张紧力往往大小不均,一方面容易出现跑偏现象,另一方面会使传动滚筒两端轴与轴承受力不均,造成一端磨损严重,从而使噪声提高。
      连续输送机械驱动装置的噪声大小是由多种因素决定的,从零件的制造、装配到输送机械的安装、使用,每一环节都至关重要,只要认真做好每一步工作,严格按规范操作,噪声还是可以控制的。
