[加工中心] 立式加工中心润滑系统的特点
查看: 756|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-11-26 14:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      立式加工中心的润滑系统,就是利用压缩空气在管道内的流动,带动润滑油沿管道内壁连续不断的流动,将油气混合并输送至加工中心主轴部分及丝杠等其他需要润滑部位。当前市面上的润滑油品种很多,质量良莠不齐,我们要选择杂质少纯度高的润滑油。机床在使用一段时间后,要对过滤器进行定期清洗,避免过滤器堵塞,继而在油压作用下造成过滤网破裂失效。
     滕州诚辉机械 立式加工中心润滑系统的特点 http://www.jgzxj.com
        1、环保、无污染。因为不会有油污及雾气喷出,周围环境不受污染
       2、供油精确。可以通过增加调节阀,将油按照不同的需要输送到主轴及丝杠等润滑点;
      3、不存在高粘度润滑油雾化困难的问题;适合于任何油品;
      4、自动检测及监控。可以检测润滑油是否正常,如果润滑不良,可以报警停机,避免设备非正常运转。
      5、特别适用于主轴的滚动轴承,具有一定的空气冷却效果,可降低轴承的运行温度,从而延长主轴的使用寿命;
