[设备] 多相流量计
查看: 470|回复: 0
    无聊
    2014-11-15 15:16
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-11-25 17:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    山东中煤流量计制造有限公司http://www.zhongmeikj.com/系山东中煤工矿集团矿用运转装备事业部,是专门从事为煤矿.金矿.铁矿等有色金属及石膏矿提供运输机械设备的专业化生产厂家,也是目前国内最为专业的传感器等矿用运转设备制造企业,本公司下设传感器厂及矿用配件加工中心。原油从几千米深的油井中喷出,很少是单一的液态或气态的碳氢化合物,通常为多相混合流。地质家为了操作油田开发,必须把握单口油井的产量,包含每口油井的产油量、产水量和产气量。为了确切获得这些动态信息,当前大多油田的传统做法是选用卫星式计量站方法,经过管汇切换,巡回检查每口油井,经计量别离器别离成油相、水相和气相,再选用各单相丈量外表或设备获得三组分的各自含量,然后再混合输送到泵站进行出产处置。而多相流量计不需求别离,可以直接获得各组分含量,正在被日益广泛地运用。多相流量计与计量别离器比较有以下长处:
        (1)对油气进行接连、在线、主动丈量,可完成无人值守。多相流量计可测出日产油、水、气的量以及井口压力、温度数据,并把它们显示、打印出来。如果与多路阀联系运用,可完成单井无人计量。
        (2)体系质量轻,构造紧凑,占地面积小。
        (3)无任何可动部件,简直不需求保护。多相流量计基本上由传感器和探测器构成,没有可动部件,不需求保护;而惯例计量别离器有液面控制器、流量计、孔板、调节阀等,需求定时保护、替换和标定。
        (4)被计量原油不必加热,节省成本。多相流量计对被测介质温度无需求,只需介质可以流动就可以进行计量,仅需求用220V电源,功率为200W摆布;而选用计量别离器,当井温较低时,产出液加热后才干进行有用的别离,如果是气泡原油,还要加消泡剂。
        (5)投资少,操作费用低。考虑到平常保护费用、占用平台面积等直接要素选用多相流量计将会带来更大的经济效益。
        归纳上述特点,多相流量计日益遭到石油职业的重视,越来越多的多相流
    量计已经或即将运用到石油职业中。
