TA的每日心情 | 奋斗 2014-10-31 17:21 |
签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II
皮带输送机运输物料的方式有着多样性,其中包括可以进行水平输送物料,还可以进行倾斜输送。 皮带输送机的输线体还可以根据输送物料的工艺要求来进行选用,其中可以选择普通连续运行、节拍运行及变速运行等多种的控制方式。输送线体还可以因地制宜的选用直线、弯道、及斜坡等线体形式。皮带输送机固也被大多数行业所应用,如食品轻工业、化工医药等行业,皮带输送机有着超强的输送能力、输送距离远,结构简单易于维护,可以非常方便地实行程序化控制和自动化操作。
皮带输送机的运送物料主要是依靠其传动滚筒传给它的动力,用来克服它在运动中所受到的各种阻力。这个拉力的产生是出于输送带以足够的压力紧贴于传动滚筒的表面,使得胶带滚筒的摩擦力将传动滚筒的圆周力传给胶带所致。此拉力同运行阻力同时作用于皮带,产生的胶带伸长的内力,也被我们称之为张力。张力沿胶带运输方向变化,因此各点所受的张力是不相同的。皮带机的设计算,也就是以张力的计算为依据。换句话说也就是计算传动滚筒的圆周力及运动阻力。
为了保证胶带在传动滚筒上的不打滑,传动滚筒趋入点的张力要大于奔离点的张力。两者之差就是圆周力,也就是输送带的拉力,此拉力应比胶带的运行阻力大15-20%左右。为此传动滚筒的摩擦系数及包角要大。
传动滚筒是皮带输送机的主要传递动力的重要部件,其驱动带式输送机的方式有单滚筒、双滚筒及多滚筒之分。单滚筒多用于功率不太大的输送机上,如煤矿地面运输及选煤厂等处。皮带输送机一般性情况均采于采用双滚筒,以使输送机结构紧凑。传动滚筒从制作材料上来分有钢板卷制焊接、铸钢及铸铁三种。从结构型式上来分有装配辐板式、辐条式、整体辐板式三种,另外滚筒的表面也光面、铸胶及包胶等型式。
