植物净化室内环境与植物的叶面表面积有直接关系
查看: 183|回复: 0
发表于 2014-11-25 13:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  瓷砖在铺贴前一定要泡水,如果当时泡水处理,水分没有达到饱和状态,就会在粘接时由于吸浆水,导致与水泥粘接得不牢固,从而出现空鼓、脱落的现象。另外,冬季室内外温差大,会更加考验墙砖或地砖的牢固性。
  验收诀窍:用一个小锤,轻轻敲打墙地砖的四角与中间。
关注管道是否通畅
  根据房间面积的大小选择和摆放植物。实木地板十大品牌问题一:接缝处应注意热胀冷缩
  装修中的木制项目要注意做留缝处理,要充分考虑热胀冷缩原理,控制好木板的接缝。冬季由于气温较低,板材处于收缩状态,木板之间会有一定缝隙。若接缝过密过紧,到了春、夏季气温升高之后,板材的膨胀会引起地板、家具、门窗等鼓起、变形,或者错位甚至开裂。铺实木地板的地面,四周最好留出3毫米左右的伸缩缝。
  验收诀窍:业主可以依据以上细节,在室内注意观察。如果不符,可以提前和装修公司交涉。
注意开裂变形
  冬季气候干燥,在春夏秋装修时使用的材料,容易在冬季发生开裂、变形。
  验收诀窍:注意成品的重量,可以敲一敲,听听声音是否清脆。观察家里的墙面墙角、木工活的接缝处以及地板是否空鼓。
注意瓷砖空鼓脱落
植物净化室内环境与植物的叶面表面积有直接关系,所以,植株的高低、冠径的大小、家和万事兴十字绣绿量的大小都会影响到净化效果。一般情况下,根据室内环境污染有针对性的选择植物。有的植物对某种有害物质的净化吸附效果比较强,如果在室内有针对性的选择和养殖,可以起到一定的辅助污染治理效果。
  根据室内环境污染程度选择植物。一般室内环境污染在轻度污染、污染值超过国家标准1倍以下的环境,采用植物净化可以收到比较好的效果。
  根据房间的不同功能选择和摆放植物。夜间植物呼吸10平米左右的房间,1.5米高的植物放两盆比较合适。
  管道是否通畅和舒心的居家生活密切相关。很多管道是暴露在户外的,业主可以多留意是否出现冻裂、疏通不畅等问题。
  验收诀窍:留意水龙头水流大小,下水快慢。马桶冲水、上水速度和流量。
  业主在冬季喜欢密闭门窗保暖,这时,如果使用了不合格的装修材料,室内甲醛、苯等有害气体会超标。或者在装修完毕检测合格的家庭,随着空调、取暖器的使用,在室内温度升高的时候,好孩子婴儿床价格甲醛也会随之释放出来。
  验收诀窍:密闭室内门窗8小时,密切关注身体是否有不良反应,然后用简单的测试仪自测,或请专业检测机构上门服务。作用旺盛,放出二氧化碳,卧室内摆放过多植物不利于夜间睡眠。卫生间、书房、客厅、厨房装修材料不同污染物质也不同,可以选择不同净化功能的植物。
