选择净水设备一定要选择完善的售后服务,例如采用客户服务系统追踪客户信息
查看: 169|回复: 0
发表于 2014-11-25 13:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  市场上净水器目前存在不锈钢、玻璃钢、铸铁、铝制、食品级树脂或PVC等材料。前三种属于抗压性比较好的材质,可以用做前置过滤器(中央机)。后两种属于抗压性比较差的材质,只能用在前置过滤器(中央机)的后端,用做直饮机使用。这几种材质中,抗压性和耐腐蚀性以不锈钢为最好,价格也相对较高,食品极树脂或PVC抗压性较差,价格也比较低。
污染过滤器设备家用水处理设备选购技巧解析
    Part1:污染过滤器   家用水处理设备介绍
    现在市场上的水处理设备一般有软水机、纯水机、净水器、精密过滤器等种类,而家庭较常用的水处非洲凤仙理产品是净水机和软水机。
    一、净水器
    净水器俗称也叫净水机,最大的用途就是净化自来水,净水器通过活性炭、KDF的吸附作用,过滤掉自来水中的悬浮物、细菌、铁锈、藻类、微生物等杂质,使日常生活饮用水变得纯净;净水器还可以过滤掉自来水中的余氯,过滤后的水饮用更健康。
    工作原理:净水器的工作原理多是通过各种滤芯(例如PP棉、活性炭、反渗透膜等)将水一层层净化,达到去除杂质的目的。自来水一次通过PP棉滤芯、颗粒活性炭滤芯、PP棉滤芯、反渗透滤芯和后置活性炭滤器,去除水中的泥沙、铁锈、胶体、细菌、悬浮物等其他物质。
    二、软水机
    软水机主要是通过离子交换树脂去除水中的钙、镁离子,降低水质硬度。软水与自来水相比,有极明显的口感和手感,软水含氧量高,硬度低,可有效防止结石病,减轻心、肾负担,有益健康。
    工作原理:家用软化水设备是应用离子交换技术,通过树脂上的功能离子与水中的钙、镁离子进行交换,从而吸附水中多余的钙、镁离子,达到去除水垢(碳酸钙或碳酸镁)的目的。
    三、纯水机
    纯水机是一种采用多级滤芯进行水质净化处理的净水设备,处理多使用不添加化学物质的过滤、吸附、反渗透等物理方法。
    工作原理:对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐、有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水严格的分开。
    Part 2:家用水处理设备多样化  有效选购支支招
    现在市场上家用水处理设备种类很多,为了安全用水,消费者们一定要选择质量好的用水处理黄水仙设备。所以下面我们来介绍各种家用水处理设备的选购方法。
    1、是否有产品卫生许可批件
    购买净水设备时必须认识产品质量,生产净水设备的厂家必须取得上级卫生监督部门的卫生许可证,经过技术监督部门鉴定,符合国家的《生活饮用水水质标准》。
    2、选购合适的滤芯至关重要
    选择净水设备时,一定要问清采用的过滤技术以及滤料,看是否满足自己的使用需求。
    3、是否具有安全有效的杀菌技术
    现在净水设备采用两种方式杀菌,一是添加消毒剂,但含有微量危害人体健康的化学成份;二是采用安全、高效的紫外线杀菌
    4、是否具备完善的售后服务体系
   ,提示客户和公司更换滤芯等。
    5、选购性能价格比高的
    净水设备结构不同,净水效果也不同。
    6、根据水质选购
    不同地区的水质硬度不同,选购带离子交换树脂滤芯的高级过滤净水器;水中含氯、异色异味较重,选购活性炭载量较多的家用净水器;水中污染严重,要求彻底滤除水中细菌、病毒、异色异味、农药、重金属和其它杂质,不需加热直接饮用的,应选购反渗透纯水机。
    Part3:家用水处理设备安装   细节多注意
    现在大多数家居都会装备上净水器、软水机等水设备,这些设备若是安装不当很容易造成漏水、出水量少等麻烦,因此业主除了要选购质量好的,在安装过程中也要注意一些重要事项。
    1、准备
    安装前应当先去实地进行勘察,确认好进场时间、水电路情况、摆放位置、排污装置等。若是已经装修好的房屋,事先若没有预留好电源、位置,那就无法安装了;若是安装位置没有地漏,今后排污的话只能依靠盆子一类的了,因此业主应当先准备好安装的位置以及相关的装置。
    2、检查
    检查安装现场水管的进出、排污以及电路情况,一旦发现不妥就要立即进行修改,不然会影响到今后水设备的正常使用。
    3、组装
    大品牌的水设备都很容易组装,不用工具也是可以的,在安装前工作人员会将其在生盐中泡好,勋章菊这样一来装好后即可马上反冲洗了,其次还有检查下其是否会和旁边的仪器相冲突。
    4、连接
    每个家庭的管道往往都有所差异,需要使用什么方法才能保证管道互接能最方便,压降最小,关键在于安装人员的经验。
    5、设置
    接上管道后设备要设置好时间、周期、冲洗模式等,业主应当和安装人员确认好自己的需求,以便其更好地设置仪器。
    6、验收
    检查下出水排污等情况是否顺畅,接着看下软水软度是否符合标准,并将机器使用一次,看下其是否能正常工作,并清理好施工现场。
