北京成人吉他培训班教你解决弹吉他的问题
查看: 138|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-11-24 20:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在众多及他爱好者中女生不在少数,相对比较柔弱的女性朋友们,在学习吉他的过程中遇到的困难,比男生要多很多,学好吉他的难度也相对要大一些。但很多老师在吉他教学的过程中发现,喜欢吉他的女孩子也不比男生少多少,针对这样一群女性吉他爱好者,网友们给出了几种方案,以解决女生在学习吉他的过程中所遇到的种种困难。北京成人吉他培训班教你解决弹吉他的问题!
      北京成人吉他培训班教你解决弹吉他的问题一、按吉他弦手指会痛怎麼办?
      这不只是女生的问题,男生也会常常碰到,只是女生细皮嫩肉,又怎么挨的起这种痛苦,解决的方法如下:
      (1) 选择一些本身弦距比较低、张力比较小的吉他,比如泰勒的大部分型号。
      (2)把弦距调低。可以考虑通过调节琴颈、调整弦枕、琴桥等方法降低弦距,但是这对于初学者来说有很大难度,建议请专业人士协助解决。
      (3) 将吉他的音高调低半音或全音。当吉他弦的音调降之后,张力随a即降低,按起来就不那么疼了。若怕音高不对,可再使用变调夹夹一到两品,就会跟原来的音高一样了。
      说明:请注意尽可能准确地调低半音或者全音,而不是随便降一些音高,这对于下一步的学习很有必要!
      (4) 买软弦或是较细的弦。虽然软弦的声音不会如正常弦般好听,但是减少疼痛是最佳的方法,而一般吉他用的是第一弦为.010或者.011粗细的弦,看是否能找到009的,按压起来也就不会那么疼痛了。
      说明:请注意很多电吉他的琴弦是009的,但是和木吉他有很大区别,所以大家买的时候一定问清楚。
      (5)使用变调夹夹2或3品,这也是一个很有效的降低弦距的方法,但是因为吉他的不同,可能效果也不一样。
      北京成人吉他培训班教你解决弹吉他的问题二、左手指前端会长茧怎么办?
      这也是爱美女性最痛恨的事情,好不容易忍耐了痛楚,手长茧按弦不再痛了,但是却很在意那个的茧。其实这是正常的生理现象,当我们的皮肤遭遇磨擦时的正确保护机制,当外在环境再度改变时(比如休息没弹时)它便自然会消失,然而如果你确实很在意的话,这时候有几个要注意及美化的方法。
      (1) 不要用手去剥除茧的脱皮:有时候看到长茧的手指有脱皮,就开始忍不驻剥除,这样不但容易感染发炎也会始得皮肤表面凹凸不平反而更难看。
      (2) 当你把茧修掉的同时,新生细嫩的皮肤反而更受不住刺激而更形疼痛。
      (3) 正确的方法应该是在弹完吉他后适度搓揉你的左手指尖,不但可以快速消除疼痛感,更能让指尖的皮肤代谢加快,如果你有保养皮肤的乳液最好也能擦一些,这样日子一久你手上的茧外表就会淡化到看不太出来,只有用摸的时候才会发现手指皮肤稍硬。
      北京成人吉他培训班教你解决弹吉他的问题三、 要剪指甲很丑?
      女性爱美天经地义,当左右手指甲不平均实在很丑,这时候可以利用市面上买的到用贴的水晶指甲或美化指甲,在练习的时候拿下来,练完琴后再贴上去,一样是美美的。若没有本钱的话,建议不要涂指甲油,因为在弹奏的时候会因为扫弦或者指甲触弦而掉漆,反而更丑,建议女生有种磨指甲的类似挫刀,但是是很细的颗粒那种,可以在你的指甲有括伤时摩一下,就可以恢复光鲜亮丽!其实短指甲是比较卫生而健康的,据我所知很多男生并不欣赏喜欢在指甲花时间的女孩。
      北京成人吉他培训班教你解决弹吉他的问题四、 手太小或太短按不好怎么办?
      一般女生的手都会小小的,造成按合弦或是单音时按不太到,解决的方法有:
      1、看清楚老师或是示范者的手,她们的手都会有正确的按法或是正确的角度,多问问老师,他很愿意多示范几次的,只要能够找到对的角度就可以轻松按好。
      2、购买小尺寸的吉他(标准尺寸为41寸)。但是因为国内小尺寸的吉他质量实在是难以保证。如果你155以上,手指发育正常,就买标准尺寸的吧!
      怡然雅歌的教师团队均来自于国内外知名艺术院校,对声乐教育和舞蹈教育均采用特色教学,环境优雅,设备先进,理论实践相结合,让学员轻松学音乐,高效练舞蹈!
      看了本文的人还看,北京成人吉他培训班http://www.yiranyage.com
