[工程机械及配件] 滚筒输送机在现代工业生产中的作用
查看: 324|回复: 0
    发表于 2014-11-24 17:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        随着科学技术的发展,工业自动化成为国民经济的支柱产业,工业自动化正在改变着人们的生产方式。由于中国潜在的巨大市场和丰富的劳动力资源,世界的工业生产正在向中国转移,中国正成为世界的制造大国。我国滚筒输送机等若干产品的产量已经居世界前列。
    滚筒输送机
    滚筒输送机
        滚筒输送机是自动化输送设备中非常重要的产品,是工业企业生产中用来进行水平方向输送生产物料,垂直方向输送生产物料和倾斜方向输送生产物料。那么滚筒输送机有哪些特点呢?滚筒输送机适用于底部是平面的物品输送,主要由传动滚筒、机架、支架、驱动部等部分组成。具有输送量大,速度快,运转轻快,能够实现多品种共线分流输送的特点。动力滚筒输送机之间非常容易衔接过渡,可用多条滚筒输送机与其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系统,可以完成多方面的工艺需要。在输送的过程中,滚筒输送机的工作原理是:滚筒输送机的驱动装置将动力传给滚筒,使其旋转,利用滚筒表面与输送物品表面的摩擦力来输送物品。一般来讲,滚筒输送机的按驱动方式可分为单独驱动和成组驱动。单独驱动的每个滚筒都配有单独的驱动装置,这样可以方便拆卸。成组驱动是由很多滚筒组成的,但是只由一个驱动装置驱动,这样可以减少输送机的成本。成组驱动的传动方式有齿轮传动、链传动和带传动。动力式滚筒输送机一般用交流电动机驱动,根据需要亦可用双速电动机和液压马达驱动。一般来说,滚筒输送机是采用积放滚筒实现生产物料的堆积输送。
