[机械制图] 袋式过滤器反冲系统自动控制如何解释呢?
查看: 953|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-11-24 13:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    袋式过滤器反冲系统自动控制如何解释呢?
        袋式过滤器反冲系统自动控制在整个系统中起着怎样的作用?大这知道吗?还有这里是针对废水处理来说的,为保证各类废水正常过滤,保证出水水质,应定期对砂过滤器进行反冲。由于塔系统的阀门较多,控制较为复杂,人工操纵难以实现,因此对反冲系统实现全自动控制。
        因不同时间各废水的排放种类和数目不同,而且每种废水需在不同条件下分阶段控制反应,为此,当某类废水收集到一定量后会自动启动反应过程,通过设置各阶段的控终辊件自动完成各阶段的反应处理。在各个阶段内通过调整在线分析仪pH/ORP的给定值,自动控制相关投药槽的投药泵及投药阀的流量,保证pH/ORP值为给定值,以满足在这阶段的反应要求。各个阶段的pH/ORP值和时间均可在工控机上进行设定及修改。
        话说以后,袋式过滤器系统中式根据工艺要求,反冲系统的自动阀和反冲泵等均由PLC按时间顺序或联锁要求进行自动控制,以保证出水水质并减少劳动强度。
        此外还有袋式过滤器的物料计量,袋式过滤器对生产过程中的主要物料量和出水总量,采用电磁流量计进行检测,同时4~20mA信号送PLC,在上位机显示流量的累积值和瞬时值。
        袋式过滤器控制系统完全超过了预期的效果,整体设计公道,结合该污水处理的实际情况,设置了自动、手动、定时、周期等方式对设备进行操纵,易于维护。
        总之就是说,相比该厂前期作的废水处理,自动化程度有很大的提升,操纵职员工作量大大降低,保证了该废水处理系统达标排放。也就是袋式过滤器反冲系统自动控制已经得到广泛认可。
