[原创] 提高齿轮研磨精度的方法
查看: 926|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-11-23 10:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    海德研磨与您分享提高齿轮研磨精度的方法           工件进行切削加工无法达到工件精度以及粗糙度的时候,所进行的一种研磨设备精密加工方法,进行研磨的主要原理在于工件与工件之间,或磨盘与工件之间所加入的研磨剂等,在一定的压力的作用下,磨料会对工件进行微量切削。
              压力越大的研磨,效率会越高,较小的压力在普通的研磨中使用,如果压力过大磨料就会被嵌入到工件的表面对工件表面造成一定的划伤。磨粒的切削作用会随着压力的大小而发生一定的改变,压力大的时候切削作用越强,相反,就越小。研磨对于工件而言,会有一定的附着力,磨料的分布会比较均匀,在研磨设备工作的过程中,平面研磨机不会出现被甩出的现象。
              在研磨的时候,自身具有一定的润滑作用,工件表面不会出现划伤、嵌砂的现象,并且能够在高温的条件下使用,在研磨特殊材质的工件的时候,是不允许使用的。
              为了在平面研磨机进行工作的时候,减小噪音污染,需要具有转动机低噪声的要求,如何提高产品的质量,降低噪声是一个关键,加工精度比较低的时候,有些方面会比较差,其表面粗糙度也达不到要求,而当加工精度比较低的时候,会使其进行接触的时候出现不平稳并且变形的现象,齿轮的振动会比较大,这是产生噪声的一个主要方面。
              需要提高齿轮的精度减小齿面的粗糙度能够采用磨削以及研磨的方法,在减速器实际状态下进行研磨,其粗糙度会大大的减小,这回大大提高齿轮的接触精度,在经过研磨之后,齿轮的接触会增加,振动和噪声会减小。
              需要适当的选择研磨剂的粒度,就能够满足其粗糙度,达到提高传动的效率,使其设备的振动以及噪声出现减小,装配之后能够直接在工作的状态下进行严密,这是一种提高齿轮精度的最有效的方法。
           想了解更多关于研磨行业的技术知道请点击:深圳海德精密有限公司网站
