是什么因素决定了平面研磨机的研磨加工速度
查看: 248|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-11-23 10:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
             是什么因素决定了平面研磨机的研磨加工速度?           是什么因素决定了平面研磨机的研磨加工速度,不少研磨研磨加工厂往往都很在意工件加工的成本,以及加工的效率,成本越低,效率越高越好。就是说要提高平面研磨机的运作速率是决定工件生产效率的关键之一,据深圳海德多年研发和经平面研磨设备数年经验,其运作速率分别由发动机,磨盘,程控系统三者起较为重要的作用。
              1、发动机是硬件,他的好坏主要影响着磨盘的转速和能否有力带动磨盘转动,并影响工件和磨盘的摩擦力度。
                   2、磨盘及研磨布。磨盘及研磨垫是平面研磨机上的一个重要组件,工件最终的研磨效果,精度等跟磨盘及研磨垫的选用息息相关。磨盘及研磨垫影响运作效率是 因为磨盘的切削力大小决定着工件达到最佳效果值的时间。工件是通过和磨盘相对运动产生摩擦来达到表面的平整与光滑,所以磨盘及研磨垫的材质决定在磨盘的切 削力,磨盘的重量决定着磨盘的转速,进而影响着整个机器的运作效率。
                3、程序控制系统是属于软件系统,如果程控系统精确,反应灵敏,那么工件在平面研磨机进行研磨研磨的过程中,当达到某一个有效值时,程控系统就会反应迅速的做出下一步指令,这样就缩短机器响应的时间,从而能达到高效率的执行各项命令,这也是机械自动化中软件系统的主要作用及优势。
              文章关键词:平面研磨机
                    文章来源:www.shenzhenpaoguangji.com
