[机械制图] 液压胶管总成的组成
查看: 987|回复: 0
发表于 2014-11-21 11:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液压胶管总成是包括液压胶管、液压接头、液压套筒三部分,其中液压胶管按照耐压的不同进行区分,最少的是1层,最多的是4层,甚至为6层,其中又分面线编织和钢丝编织,如果超过2层的胶管在扣压是需要进行剥胶的,这样是为了在扣压时使套筒更好的与胶管内的钢丝进行咬合,更加安全可靠,液压胶管接头也按照耐压分轻系列和重系列,轻系列的液压胶管接头用3000psi表示,重系列的液压胶管接头用6000psi表示,这也是他们所能承受的压力值的大小。
    液压胶管总成生产分为五个步骤,首先,是液压胶管下料、这里需要重点强调的是,在国际上根据惯例,液压胶管总成的长度是包括液压胶管接头的,而不是仅仅液压胶管的长度,不清楚的话就会出问题了,其次,是液压胶管剥胶,这也是刚才所提到的在这里不再重复,第三步,就是液压胶管接头的预装,如果2层以下的胶管可选用人工手工预装,如果是2层以上的建议使用专用的设备进行液压胶管的接头预装,同时要对预装插入的深度进行划线并检查,这个可以参考派克胶管加工手册,因为派克在业内的权威性是公认的,不要因为预装插入的不到位导致工作时出现崩脱的问题,轻则设备无法正常运转,重则出现人员的伤亡,第四步,也是最关键的,液压胶管的扣压,每个尺寸的液压胶管都会有它的扣压系数,同样可以查阅派克液压胶管加工手册,一般的公司都是靠扣压系数来保障胶管扣压是否到位,所以预装的工序就非常的重要了,第五步也就是最后一步打压测试,测试的压力通常是胶管耐压的1.5--2倍,这样可以更有保障让使用者更加放心,这个是对产品性能的最终检验。
www.tj-fle.com提供,如需了解更多,欢迎致电15320185759
