[机械制图] 探知液压胶管的及使用及用途
查看: 1250|回复: 0
发表于 2014-11-21 10:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压软管的俗称液压软管,它是弥补的液压系统中液压钢管连接的缺陷,由于在特定位置特定的连接无法使用连接,为了达到装配的公差累加的偏差和实际安装要求所进行连接补偿,所以在一些需要经常做弯曲、拉伸等动作的时候就需要用到液压软管了,另外在设备的运行中会对液压系统会产生震动,这样对液压元件及各部位的连接的点都会产生影响,不仅降低液压元件的使用寿命,而且加快液压钢管和液压软管等部件中密封件的磨损和老化,使液压系统产生泄漏,严重的可导致脱落,是设备无法正常运行,如果使用液压软管,软管的自身特性就可以消除震动所带来的影响,避免了硬连接中没有缓冲的问题。行业领域覆盖较广,如风电齿轮箱用液压胶管,减速机用液压胶管,工程机械用液压胶管,农业机械用液压胶管,船舶行业用液压胶管,港口机械用液压胶管等等。
液压胶管虽然是越软越好,但也不绝对,这要根据实际的使用需求为准,当然耐压越高的液压胶管柔软度越低,耐压较低的液压胶管柔软度相对会很好,但往往实际的装配空间很有限,而在满足空间要求的液压胶管无法达到压力的要求(这是受到了材料的限制),因此不得不对设计进行修改,对于这个问题也受到了越来越广泛的重视,而这也是许多公司研发功课的课题,像美国Parker、德国VOSSGates等国际知名品牌也都加大对此投入科研开发的力度,据小编了解目前这些品牌已初见成效。
www.tj-fle.com提供,如需了解更多,欢迎致电15320185759
