解析皮带输送机的操作规范方法
查看: 218|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-11-20 16:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机械设备在经过长时间的运行必定会造成一定的损伤,皮带输送机也不例外,但是作为专业生产保养维护的昱音,可以教大家为了防范于未来在皮带输送机的操作方便我们务必要使用正确的并且安全的操作方法去进行作业。
        在我们合上皮带输送机的电源开关时,首先要进行检查是皮带输送机设备的电源是否正常,其电源的指示灯是否是亮的,待电源正常后再进行下一步的操作,在启动之前检查一下皮带上及附近是否有人工作或是停留,如果一切都正常方可向集控室发出启动信号,再由集控值班工回发信号来通知各个岗位,来确认该设备一切正常即可启动该设备。
        第二部是关上合回路的电源开关,再进行检查是否有异常,一般情况下的正常状态为皮带输送机设备的不动作,变频器的显示面板显示无异常(无帮障代码显示),皮带输送机的运行的指示灯不亮,变频器等输送设备的电源指示灯亮;
         第三部按照各种正确的工艺流程按顺序的启动各个电气设备,前一个电气设备启动正常后(电机或其他设备已达到正常速度、正常状态)再进行后一个电气设备的启动;
        皮带输送机在进行输送物料时,相关的操作人员也务必要遵守被输送的物料设计中物料的规定及方法,遵守皮带输送机的设计能力,还需要注意工作人员不得触及皮带输送机所运动的部件,另外不是相关操作人员没有接受过相关知识培训不得触碰控制按钮、电气无件。最后在皮带输送机的运行当中不可随便对变频器后级断路,除非是维修的需要,否则在皮带输送机运行的时候会造成对变频器的损坏。
        此外皮带输送机在进行具体操作时还需要注意,相关的操作人员在上岗之前要穿戴好劳动保护用品,特别长发需挽入工作帽内,防止卷入皮带发性人身受作事故。在皮带输送机开机前还必须检查输送机的安全装置是否齐全,检查传动部件,改向滚筒及托辊等轴承润滑情况,严禁在无润滑油时运转;机架及紧固件是否有变形,松动现象,确认无误后方可以进行开车。多节皮带串联时,其开机的顺序是卸料端至喂料端依次启动。在启动之前也要排除障碍物,做好启动机械的准备,确认皮带上和皮带机部位无人方可以进行开机。在进行开机启动之后还要注意先无物空转三至五分钟,检查各个部件的运行是否正常,皮带有无打滑,刮卡及跑偏现象,如有及时调好,如果没有异常情况下方可载负载运行。
