[工程机械及配件] 螺旋生产线在输送物料中的一般性问题
查看: 291|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-11-20 16:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    螺旋生产线由一根装有螺旋叶片的螺旋转轴、料筒和轴承装置等组成,考虑其密封性的重要性,所以在螺旋轴与轴承之间的密封采用双道油封密封。左侧的一道油封防止细粉进入轴承座,右侧一道密封防止轴承的润滑脂顺轴流入料筒,污染物料。
        对于粉状物料的输送是比较常见的,螺旋生产线不仅要保证物料输送持续、稳定,输送速度满足相应的要求,而且物料在输送过程中没有遗洒、飞散等现象。
      针对以上要求,并在充分考虑了粉状物料特性的基础上,对螺旋生产线的密封性是一个比较重要的问题:即如果螺旋生产线的轴与轴承座密封效果不好,细粉经常顺轴漏出而进入轴承座内,造成轴承的损坏,导致检修频繁,影响设备的稳定运行。
      螺旋生产线俗称绞龙,被广泛应用到建材、化工、冶金、粮食等行业,适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料。螺旋生产线有三种形式:有轴螺旋生产线、无轴螺旋生产线和多轴螺旋生产线,在有轴螺旋生产线中主要有LS槽型和GX管型。
      所以设法解决螺旋生产线的轴承密封问题,是减少维修工作量,提高螺旋生产线稳定运行效率的关键:
      油封又称旋转唇形密封圈,在自由状态下,油封内径比轴径小,即有一定的过盈量。
      油封装到轴上后,其刃口的压力和自紧弹簧的收缩力对密封轴产生一定的径向抱紧力,遮断泄漏间隙,达到密封的目的。旋转轴的转速越高,油封对轴的摩擦越大,则温升越高而油封的寿命越低。
      油封座的设计要点是要保证油封座孔与旋转轴的同轴度,同时保证油封唇缘对旋转轴的过盈量要求。但设备在实际运行中,由于油封失效导致粉料流入轴承而造成轴承损坏仍然十分常见。
