[机械工艺] 皮带输送机在烟草加工业的应用浅析
查看: 328|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-11-20 16:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
          皮带输送机是由挠性输送带作为物料承载和牵引的连续输送设备。它根据摩擦传动原理,由电机、滚子传动链条传递动力给主动辊筒,带动输送带作连续运动,从而实现对物料的连续输送。
          1、皮带输送机的应用类型
          烟草加工业需要输送物料种类繁多,如烟包、烟叶、烟丝、烟梗等。输送这些物料会根据具体的物料重量、加工温度、水份,输送的角度,设备本身精度要求以及设备安装场地选择不同的输送带搭配相应的输送设备。在洗梗类设备中因物料温度、水份较大,这样会选择输送带为网带输送机。对于一般温度、水份的物料,通常选用食品级涂层材料和芯体织物构成的输送带,其中当输送角度为水平时,输送带选用涂层材料为光滑的半带;当输送角度介于0—30℃时,输送带选用涂层材料带突出形状的齿型带;当输送角度介于50—75℃时,则使用超级提升机来输送物料,该种设备使用由平带、裙边、横挡片、导条整体粘接而成的环形带。在存储输送半成品及成品物料的设备中,如喂料机、储柜,该类设备将输送带固定在长节距输送链条上,由传动系统带动输送链条在导轨上运动从而输送物料。
          2、皮带输送机的主要结构
          皮带输送机主要由头部装置、尾部装置、机身段、主动辊筒、被动辊筒、下托辊、输送带、清扫装置、出料装置、接灰装置、机架、驱动系统组成。烟草加工业输送带一般选用食品级,驱动系统一般采用齿轮减速机。常用皮带输送机外形结构见图1。
    1.被动辊筒 2.张紧装置 3.下托辊 4.输送带 5.转向托辊 6.机身
    7.主动辊筒 8.出料装置 9.减速机 10.清扫装置 11.机架 12.接灰装置
    图1 常用皮带输送机结构简图
          (1)输送带
          输送带在皮带输送机中,既是承载构件又是牵引构件,它不仅要有承载能力,还要有足够的强度。输送带通常由涂层材料和芯体织物构成,芯体织物承受拉力,涂层材料保护芯体不受损伤和腐蚀。芯体织物的材质有全棉、涤纶纱、聚脂织物等。烟草加工业使用的输送带涂层材料一般选用PVC、PU、PE、TPE及双面帆布等。输送带一般是在设备现场安装,有使用驳接皮带机粘接和使用皮带搭扣两种方式。使用皮带机粘接需根据输送带的运行速度、输送带的厚度选择水平粘接、斜角粘接或燕尾粘接,输送带运行速度越快,斜角的粘接角度应越大,但最大不超过70°角。
          (2)驱动系统
          皮带输送机的驱动系统由电机、减速机、链轮、传动链条、主动辊筒、被动辊筒、轴承座组成。减速机将输出扭矩通过链条传递给主动辊筒,辊筒与输送带之间摩擦力带动输送带作连续运动。减速机根据输送机安装尺寸、输送功率和输送距离来选择,一般情况下选用齿轮减速机。辊筒作为驱动系统的主要部件,其表面有光面、包胶和铸胶等三种。在输送功率不大,带速较慢,输送距离较短,物料和环境湿度不大的情况下,采用光面形式。反之,则采用带胶面的形式,如星辊输送机、异物剔除机。
          (3)下托辊
          托辊由中心轴、滚动轴承和辊筒三部分组成。托辊作用是支撑输送带和输送带上的物料,托辊沿输送机全长分布,托辊的间距应保证胶带在托辊间的下垂度尽可能地小。胶带在托辊间的下垂度,一般不超过托辊间距的1%。
          (4)张紧装置和清扫装置
          张紧装置一般安装在输送机被动辊筒处,其作用是保证一定长度的输送带具有足够的张力,使辊筒与输送带之间产生必要的摩擦力。常用的张紧方式有机械螺旋张紧、重锤张紧、液压和气动张紧等。
          清扫装置有输送带清扫毛刷和辊筒铲两种。输送带清扫毛刷作用是清扫附着在输送上的物料。辊筒铲作用则是清理黏附在辊筒表面上杂物以保证辊筒传动效果。
          (5)出料装置
          出料装置一般包括出料罩及导料板等,其作用是保证物料准确进入下一工序,防止物料在一定速度下造成撒料、漏料现象。
