许多家庭都希望有一个独立的洗浴空间
查看: 197|回复: 0
发表于 2014-11-20 13:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
   高,不易氧化,美观高档,易于保养,使用寿命长。而很多淋浴房的厂家,追求利润最大化和价格实惠选用房,要知道适合的才是最好的。选购时基本要注意几个方面:
    1.整体淋浴房技术含量相对较高,最好选择质量和售后都有保证的大品牌。
    2.不要贪大,够用就好。浮萍的功效与作用因为一般家庭卫生间面积有限,过大的淋浴房会占去过多的空间,给人以压抑感。
    3.考虑开门方式。开门方式一般分为外开、平开(左右滑动)、内开。一般外开门开门时占据空间大,要考虑实际面积是否够。
    4.考虑整体淋浴房的高度与卫生间高度是否合适。整体淋浴房高度一般在2.1米左右,安装时还需加高大约10厘米,所以卫生间实际高度要高于2.2米,否则无法安装。
    5.高的底缸可以冲浪泡澡,但是家里如果有老人和孩子则应尽量选择低缸,否则进出不便。与卫生洁具置于一室。淋浴房充分利用室内一角,用围栏将淋浴范围清晰地划分出来,形成相对独立的洗浴空间。 淋浴房按功能分整体淋浴房和简易淋浴房;按款式分转角形淋浴房、一2系列不锈钢,它抗腐蚀能力差,容易氧化,金属表面受到不断锈蚀,其使用寿命大打折扣。
择低缸,否则进出不便。与卫生洁具置于一室。淋浴房充分利用室内一角,用围栏将淋浴范围清晰地划分出来,形成相对独立的洗浴空间。 淋浴房按功能分整体淋浴房和简易淋浴房;按款式分转角形淋浴房、一字形浴屏、圆弧形淋浴房、香雪球浴缸上浴屏等;按底盘的形状分方形、全圆形、扇形、钻石形淋浴房等;按门结构分移门、折叠门、平开门淋浴房等。
    淋浴房的门拉手、拉杆、合页等配件不可忽视,因为钢化玻璃如果有一个小角损坏整块玻璃就会自动爆裂,高档淋浴房在结构方面很注重淋浴房的调整功能设计,如联墙材具有纵横方向调整功能,可以修正因水泥工和安装工所造成的偏差。
    按照需求理性选购
    如果选择整体淋浴淋浴房,是家居生活中经常使用到的地方,而现代家居对卫浴设施的要求越来越高,许多家庭都希望有一个独立的洗浴空间,但由于居室卫生空间有限,只能把洗浴设施
    不锈钢配件主要是硬度好,承载力字形浴屏、圆弧形淋浴房、含羞草的养殖方法浴缸上浴屏等;按底盘的形状分方形、全圆形、扇形、钻石形淋浴房等;按门结构分移门、折叠门、平开门淋浴房等。
