[机械设计] 皮带输送机托辊槽角调整的最佳实用方案
查看: 385|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-11-19 16:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      目前我国在用的普通三节槽型皮带输送机的型号大多为TD62、TD75型,它们的设计槽型角分别为200、300度。除了TD62型已逐步趋于淘汰外,后者的占有量很高,因此建设及模拟现场使用的例如皮带秤等测试系统时,不仅要包含一系列覆盖不同带宽、带速的输送机,还需使每种带宽的输送机至少具有两种槽型角,这就使得所需配备的皮带输送机数量和安装场地的面积需要进行增加。
      针对现有皮带输送机托辊及其支架系统只能实现固定式槽角的问题,可以通过一种托辊槽角调节装置进行解决。此种结构是在皮带输送机托辊组两旁的支架上增配可以上下移动的升降件,主要由螺栓、螺母与支架紧固,升降件上开有托辊轴槽,当上下移动到不同位置时,输送带承载托辊的槽型角度也会随之增大或减小。可以用钢板折弯来制成升降件,其中部开有长槽,升降件形槽外侧的宽度略小于支架折弯槽内侧的宽度,并在两旁支架的托辊槽下方沿中心线上钻取两个圆孔,再将升降件置于输送机支架的形槽内,然后由内向外将两枚螺栓依次穿过钻孔和中间的长槽后装上螺母,升降件因此能够上下移动。当其长槽的上缘靠近上螺栓时,托辊轴槽与支架轴槽重合,托辊槽型角仍为300度。当升降件向上移动,其长槽的下缘靠近下螺栓时,输送机托辊的槽型角增大,辊轴脱离旁支架上端的轴槽,仅由升降件上方的轴槽来支承,此时拧紧螺母即可。
      以上方案在使用不复杂的结构下而获得了输送机http://www.yuyinsh.com槽型角度任意的增减,从而使得用户测试系统数据多样性增加的科学效果。投资虽然不多,但以此所带来的实用价值却是十分的明显。
