[工程机械及配件] 比较无动力滚筒和普通滚筒的异同
查看: 419|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-11-19 16:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    无动力滚筒是滚筒输送机诸多种类当中的一种,可以按照输送产品的布局形式进行分为水平输送、倾斜输送及转弯输送等;无动力滚筒的内宽度由客户进行指定,可以按客户的需求来进行制作,无动力滚筒的标准转弯内半径为300、600、900、1200MM等,也可以按客户的需求进行采取其他的特殊规格。无动力滚筒的的锥度是根据输送物体的重量、外形尺寸及滚筒输送线速度来进行设计。
        无动力滚筒的筒体是由圆管制作,常用的有钢管、塑料管及高精度及高强度的都可以用圆钢进行制作。无动力滚筒输送机的内轴一般都是由圆钢进行制作。直径小的可以用来冷拉圆钢,直径大的精度高的可以进行车制;滚筒的端盖一般都是由碳钢所制作,对于直径小的载重量不大的可以采用冲制的方式进行加工,直径较大的或者载重量大的采用车制加工;
         无动力滚筒的直径结构可以采用用专用轴承壳与标准轴承的配合,经过机械冲压成型,适用于各种输送滚筒线;无动力滚筒输送机按照料其内轴的安装方式的不同可以分为外螺纹紧固、内螺纹紧固、圆轴卡销式、弹簧卡槽式、扁榫式卡装等。无动力滚筒有着转动灵活、安装简单、维修方便,用途广泛等特点。采用轴穿孔插销的连接方式,具有承载性好、噪音低的特点;无动力滚筒非常适全于各类箱、包、托盘等件货的输送,散料、小件物品或是不规则的物品则需要放在托盘上或是周转箱内进行输送。无动力滚筒在用于滚筒输送机进行输送物料时,可以进行单独输送,也可以与之相关性的输送设备进行相结合,组复杂滚筒输送线系统进行物料的输送。
