[工程机械及配件] 如何控制垂直螺旋输送机的垂直高度
查看: 422|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-11-19 16:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    垂直螺旋输送机是螺旋输送设备当中的一种,顾名思义垂直螺旋输送机就是由上往下或是由下往上进行输送物料的机械设备。主要是依靠螺旋叶片的转动来带动物料的输送。垂直螺旋输送机的螺旋体相比一般的螺旋输送机而言要高一些,由其是在加入了的物料在离心力的作用下,便与机壳产生了摩擦力,该摩擦力阻止物料随螺旋叶片一起旋转并且克服了物料下降的重力,从而实现了物料的垂输送。垂直螺旋输送机有着输送高度小、输送量小以及转速高等特点,其功能消耗量也是特别的大,特别适宜输送流动性好的粉粒状物料,其主要是用于提升物料和提升高度一般不大于八米左右。
      垂直螺旋输送机是输送这种物料较为合适的输送设备。但传统垂直螺旋输送机的输送高度<8m,临界转速高,功率消耗大,中间悬挂轴承采用滚动轴承,存在因润滑油泄漏污染物料的可能性,因此传统的 垂直螺旋输送机一直未得到广泛的运用。经过我们该造后的机器具有以下特点,明显在工作效率上会增加很多。
        垂直螺旋输送机的工作原理是:当螺旋以角速度ω旋转时,螺旋面上的物料颗粒在离心力的作用下向壳壁移动,从而使作用于壳壁的压力增加,亦即对壳壁产生较大的摩擦力。当此摩擦力大于物料颗粒与螺旋面之间的摩擦力以及由物料颗粒自重引起的沿螺旋面下滑的分力时,物料颗粒与螺旋面发生滑动并沿相反方向的螺旋形轨迹上升,从而完成垂直输送。
      为满足用户需求,我们设计了一台新型垂直螺旋输送机,其设计要点如下:1:降低临界转速。为此采取的措施是:减小螺旋面升角;减小物料颗粒与螺旋面的摩擦角;增加物料颗粒与壳壁间的摩擦系数。2:采用特种滑套结构,解决了物料受污染的隐患。同时,该结构截面积小,降低运行阻力,减少了功率消耗。3:当螺旋旋转时,其外缘处物料颗粒的滑动速度最大,该速度不宜过大。因此,对螺旋外径尺寸要有限制。4:输送功率的增加导致输送轴的扭矩也增大,为保证输送轴的强度,其外形尺寸也要相应增大,由于螺旋外径尺寸有限制,输送轴的最大尺寸有限制。所以垂直螺旋输送机的最大输送功率是有限制的。5:垂直螺旋输送机的输送高度达到最大的关键在于:每增加1米的功率消耗尽量要小。
