从家具设计的杂志中找到适合自己生活风格的设计师。
查看: 242|回复: 0
发表于 2014-11-19 14:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
买房和装修的费用不能合在一起算,做规划的时候,必须要分开来计算,这样才能专款专用哦。许多消费者在购房时完全没有考虑到装修问题,等到把预算都花在买房子上,交房后才发现没有钱来装修,建议在评估自己的经济状况后,将预算分为两部分,除了购房外,还得支付装修的钱,建议最少要预留房价1/10~2/10的预算花在装修头上。
此外,进一步为装修准备作功课。了解装修需求与市场小麦胚芽油的作用行情,将有助于你正确掌握预算,不造成任何遗憾。而且装修费一分钱一分货,一般而言,不要用购买新房子的装修预算,来做中古屋的预算计划。另外,设计肥与监工费分开计算,才能有效掌握预算,否则容易被偷工减料而不知。至于装修费用方面,除了自备款外,其实目前各家银行仍有房屋装修贷款的业务,若是购买者真的缺钱装修,可以找原房贷银行商量。装修公司和施工队对能帮你完成家居装修,户主自己必须根据实际情况选择应该挑选哪种装修。
建议多多参考家居设计杂志,从中找到适合自己生活风格的设计师,并多找几位,把自己想要营造的生活想法告诉他们。找设计师之前最好先列出一个检测单目。并要面对面沟通,从谈话的过程中,要注意专业者对这七面向:业绩、材料工法、法令、签约、付款、结构及环境等的看法。在评估是不是你要的。另外,名气不一定与资深专业成正比,消费者要慎选。接下来就是谈价格,一般而言,最好不要一口气就把自己想要装修的预算上限马上曝光,最好先想想自己想要更动的有哪些?有哪些不需要更动?实际情况必须待设计师及工班至你家实际估算时,再与你的预算表一一比较。你便会心中有底,想想怎么装修你家合理价位了。
水电工程是在装修后使用过程中最常出现问题的部分,所以消费者在水路、电路装修前后,都一定要多与设计师或者装修公司沟通。在装修之前,要让设计师或者装修公司出一个水电位的走向和点位分布图,必须全程规划好了再施工。等装修完了,可能图上所画的会有变动,需要对方再出一个更详细的电路走向和水流走向图,方便以后维修。
提示:因为秋季干燥,现场施工安全也成为此时关注小米3怎么连接电脑的重点,包括水电路连接过程中和连接完成后现场的用水用电等。正规公司的施工人员既不允许住在施工现场,也不允许在现场做饭、烧水、抽烟等,普通住宅出现这类问题的可能性较小,别墅装修更容易出现类似问题。
消费者应时常到现场看看,在看施工进程的同时,也看看卫生间和厨房,里面的卫生情况如何,现场材料码放是否整齐,施工垃圾是否每天清理等。如果一个公司的施工现场管理到位,整齐有序,施工质量和安全上也能够更为放心。
旺季装修需要注意的工程细节比较多,其中最容易因为工人赶工而被忽视的部分就是防水,即卫生间的闭水试验。闭水试验需要在最后一遍涂刷防水涂料12小时、待防水涂料与基层原始结构牢固结合后进行。
试验时要求封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水,达到3-5厘米的高度,并做上记号,24小时内若水面无明显下降,特别是楼下住户的房顶没有发生渗漏,防水就算验收合格。有条件的家庭建议做48小时闭水试验,如验收不合格,必须整体重做防水,做好后再重新进行验收。防水涂料的涂刷也有诸多注意事项,一是涂刷前一定要先用水泥砂浆将地面找平,否则地面不平整,涂刷好的防水涂料因为厚薄不均,也会漏水;二是涂刷要到位,墙面一定要到约定的高度,墙面的边角以及墙面与地面之间的接缝处,也一定不能留下缝隙。
现在家装中的木作产品,多是由工厂加工完整之后再运到施工现场,真正在现场施工的成分越来越少,但是木作产品的含水率和安装工艺需要留心。消费者购买的板材产品运到工地后需要放置几天,让板材含水率接近居室内的水平后才可以安装。切不可因为着急赶工马上安装,否则温差的变化容易导致产品出现开裂、弯曲、变形。
消费者到现场查看时,除了把握好安装时间外,还要对木制小米note增强版品的现场施工加强保护。安装好的木制品,需要马上涂上一层油漆,这层漆不仅可以保护木制品,而且还能起到隔绝水分、保持木材正常含水率的作用。秋季气温变化频繁,木作产品因为水分挥发而发生收缩,甚至导致开裂的现象时有发生。遇到这样的情况要进行返修。建议等到来年春季,经四季冷暖温差明显变化,干裂和变形问题不再发展时,再进行一次性修补,这样能够增强木作产品的稳定性。
