[机械工艺] 饲料厂常用输送设备故障分析与预防
查看: 390|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-11-18 17:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
          大型饲料厂生产效率高,在各加工环节间广泛应用了输送设备,如斗式提升机(简称斗提机)、刮板输送机(简称刮板机)、螺旋输送机等。但如果使用和维护不当或不采取良好的监测措施,经常会因输送设备或前后环节连接设备发生故障而造成设备损坏,延误正常生产,甚至造成重大事故。因此,饲料厂输送设备一般都采取一些监测措施。笔者根据引进全套设备的大型饲料厂的10多年实践,就所遇到的问题进行了阐述。
          1、斗式提升机
          斗提机一般由机头(内有头轮)、机筒、畚斗带(装有畚斗)、底座(内有尾轮)、减速驱动机构等组成。正常工作时,在机头头轮的带动下,畚斗带在头轮、尾轮间运动,从而实现垂直提升物料,其提升高度经常在几十米以上。
          由于在控制室里主要是对减速电机的运转情况进行监测,这就产生了一个问题,即监测到的信号并没有真正反映斗提机的工作部件(畚斗带系统)是否运转良好,使得监测人员无法及时发现其异常情况。引进的捷克TMS厂的斗提机,笔者在其尾轮轴处设有离心控制开关,在正常运转时,若其转速突然下降至额定转速的85%以下,则离心控制开关接通报警装置。由于其尾轮采用了自清全浮动结构,随着负载的增减,尾轮浮动空间较大,致使尾轮转速变化区间较大,斗提机报警较频繁,因此将其控制线进行了短接,屏蔽掉了离心控制开关。由此发生了多起设备损坏而严重耽误生产的事故。
          (1)一台46m高的筒仓用斗提机提升物料,因为底座堵料而使畚斗皮带无法运动,造成机头中的头轮随电机旋转,而其上畚斗皮带却无法运动。因而,畚斗皮带很快就被旋转的头轮磨断了。由于皮带长达近100m,给生产和维修工作都带来了极大的困难。
          (2)一台24m高斗提机从现场对减速电机监测的信号观察非常正常,但却造成了严重的堵料现象,并使前一环节输送设备受到严重超载和堵料,使生产无法正常进行。经现场检查才发现,电动机与减速器之间的键联接损坏,产生了电机空转现象。
          (3)另外几台24—30m高斗提机,由于长期使用磨损,经常由于瞬间过载造成畚斗带打滑,致使其与前部环节设备都产生了严重超载,甚至损坏设备。
          为了使饲料生产连续进行并保护设备,对斗提机的底座恢复加装了离心控制开关,并将其尾轮全浮动结构改为半浮动结构,用以监测底座中尾轮的转速,取得了良好的效果(报警次数明显减少,报警的主因也是畚斗带松所致)。
          2、刮板输送机
          刮板机一般由机头(内有驱动轮)、机筒(内有导板或托辊)、刮板链、机尾座(内有从动轮和张紧装置)等组成,其水平输送距离一般较长。为防止断链、堵料等异常情况,常采取以下措施:
          (1)机头正前方壁板设计成摆动门,摆动门通常靠重力作用密封住机体前部,其下部压在行程开关上。若机头堵料或刮板链断开,则会将摆动门顶开,行程开关动作,从而切断其动力,刮板机停止运转。
          (2)机头里侧边设摆动板(在机头外侧同轴联动的圆弧板与行程开关接触),其原理同上。
          (3)机头正上方盖板上设置薄膜式微动开关,薄膜式微动开关也为上盖的一部分,其工作原理同上。
          (4)在刮板链条上加设小提斗。即在刮板链上每隔1m加设1对提料小斗,以便将已堵在机头的物料装运回来,并输送至卸料口。
          引进的刮板机大都采用了以上(1)一(4)、(2)一(4)两种组合措施,较好地解决了多点卸料或卸料点不在机头部位的刮板机堵料、断链问题,避免了多起设备事故。
          3、螺旋输送机
          螺旋输送机一般由螺旋叶片、壳体、驱动机构等组成,它对过载及堵料较敏感。为防止其堵料,常采用在机头设薄膜式微动开关的方法。
          4、输送机间的匹配
          输送机间的匹配很重要。笔者工作的饲料厂,在原设计中存在较严重的刮板机间及刮板机与斗提机间的匹配问题,主要是前部输送设备的短时间间歇超载问题。为此采取了以下措施:
          (1)前部刮板机减少刮板数。
          (2)在刮板链条上加设小提斗,这对卸料点不在机头部位的刮板机尤为重要。
          (3)在刮板机的进出料口加装可连续调整的控制料门。
          这样就可保护斗提机及刮板机,当然最好能在选购输送设备时就充分考虑此问题。
          大型饲料厂中的输送设备http://www.yuyin.sh.cn是联系各加工环节设备的关键设备,应特别注意其运行状况的检查及故障的预防,以保证成套设备的生产效率。
