有关专家建议,购房者在实地看房时要做到以下几个方面
查看: 235|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-11-18 15:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有关专家建议,购房者在实地看房时要做到以下几个方面。
      如果是地砖铺地,则要用小榔头敲一敲,如果有发空的声音,那就说明地砖没有铺实。如果是地板铺地,那就来回走几圈,注意墙角与四周,看看有没有动的地方。还要格外留心阳台、卫生间附近的地板,看看有没有因晒开裂或因潮湿发霉的现象。
      看看墙面是否平滑干净,是否有刺激性气味。墙面和踢脚线、踢脚线和地板之间是否有缝隙。这些瑕疵只要从侧面看过去,一般都会尽衣柜设计图收眼底。
      要想知道水管是否漏过水,就要看水管周围有没有水垢。检验浴缸则要先打开水龙头,看流水是否通畅,等到蓄满水后再放水,看看排水系统是否正常。
      在做完这些检查工作后,还要和房东进行沟通,了解一些表面看不到的情况。如在客厅和卧室的地板下,有没有铺设水管,以免为漏水埋下隐患,还要结合室内电线的走向安排家具摆设,以方便日后的维修和养护。
      绿色环保家装是社会的提倡,人们的追求,讲究绿色环保家装关键的是要把好以下三个关口。
      现代空间设计是在居室房型的客观条件下进行装修的全盘谋划,这是实现装修目标的关键。进行绿色环保设计,首先要注意空气流通,对于厨房、卫生间,要设计排风的强制换气;再就是采光、布灯、色彩等等的搭配应合理;最后是家具、装饰品等的摆放要符合人的需求。精明的设计师还会在居室最恰当的位置设计“室内庭园”,山水花竹尽显姿色,给人一种身居自然的轻松感受,陶冶生活情趣,烘托家庭氛围。
      在实施绿色环保设计中,选择经济、实用的绿色装饰材料十分重要。绿色装饰材料指在其生产制造和使用过程中既不会损害人体健康,又不会导致环境污染和生态破坏的健康型、环保型、安全型的室内装饰材料,装修中用量最大的当属各种板材,传统装修中使用的大芯板、刨花板、儿童房间胶合板在黏合剂中含有大量甲醛成分,很难在短时间内挥发干净。现代家装中已开始选择高档环保家具板材作为主要材料,这种板材均是大规模企业成批生产的一次性成型板,从选料到生产都有严格的质量标准。选择饰材时,最好选择通过ISO9000系列质量体系认证或有绿色环保标志的产品。尽量选用中国消费者协会推荐的绿色产品,国家卫生部门检验合格的产品更可以放心使用。
      时下,家装企业推出的绿色施工方法,可采用进口的机械设备和绿色环保板材及辅料,按统一的技术标准,进行工厂流水生产,到现场只是进行一下拼装。施工过程中应该采用严格的工地标准化。在施工中成品应该处于包装中,免受损坏;工地应该设有展示牌,方便客户与公司联系,可以快速解决在施工中遇到的问题;工人应该持证上岗,穿着统一橘红色服装。这样的施工场面,才可以保证装修的质量,同时又能让您远离噪音和污染。
    由于目前卫生间普遍面积较小、采光不理想,而且很潮湿,所以在装修和布置卫生间时,需要格外注意安全。
      地面:注意防水、防滑。卫生间的地面装饰材料,最好用有凸起花纹的防滑地砖,这种地砖不仅有很好的防水性能,而且即使在沾水的情况下,也不会太滑。
      顶部:防潮、遮掩最重要。在装修卫生间的顶部时,您要注意防止水蒸气,所以最好采用防水性能较好的PVC扣板。这种扣板可以安装在酒店沙发龙骨上,还能起到遮掩管道的作用。
      电路:安全第一。卫生间比较潮湿,所以在您安装电灯、电线时要格外小心。灯具和开关最好使用带有安全防护功能的。接头和插销也不能暴露在外。
      采光:明亮即可。卫生间一般可选用防水型日光壁灯或防爆型白炽吊灯。在照明方面最好稍强一些,以弥补自然采光的不足。
      绿化:增添生气。卫生间不应该成为被绿色遗忘的角落。您可以选择些耐阴、喜湿的盆栽放置在卫生间里,使这里多几分生气,少几许凉意。
