[原创] 工作中autocad常用快捷键(成为CAD高手途径之一)
查看: 7060|回复: 14
发表于 2012-10-17 13:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如何成为Auto CAD高手?你不想吗?
       成为CAD高手的途径很多,那怎样的就是CAD高手?很简单,别人不能的你能最快、最准的画出!
       要提高绘图速度,就得学会快捷键!
      下面列举一些工作中常用的快捷键!
       最常用的画图命令:
      A 圆弧                                  B  定义块(内部快)
      C 圆                                    D  尺寸标注(样式管理)
      E  删除 (都用delete键)                F   圆角
      G 对象组合                              H  填充(块)
      J 合并                                  L 直线
      M 移动(P也是移动,似乎有区别)         O 偏移
      S 拉伸                                  T 多行文字(必须记牢)
      W 外部快                                X 分解(看图最好用)
      AL 对齐                                 AR 阵列
      BR 打断                                 CH 特性
      CHA 倒角                                COLOR颜色(本不想写的,没用?)
      CO 复制(选择性粘贴PO)                 DT 单行文字(一定要熟练)
      EL 椭圆                                 LA 图层
      LT  线型管理                            LW 线宽
      MI 镜像                                 ML 多线
      PO 单点                                 PL 多段线
      POL 多边形                              RO 旋转
      SC 比例                                 ST 文字样式
      SPL 样条曲线                            UN 单位
     常用标注命令:
      DLI 线性标注                            DAL 对齐标注
      DRA 半径标注                            DDI 直径标注
      DAN 角度标注                            LE 引线标注
      DOR 坐标标注                            DCE 圆心标注
      DBA 基线标注                            DCO  连续标注
      TOL 公差标注                            QDIM 快速标注
    cad复制快捷键 CO      cad填充命令、cad填充的快捷键 H     cad常用快捷键
    另外,F1-F9也要熟练!简单说几个:F1帮助(刚入门的要经常用用,可以当作自学辅导书)
    F2 文本窗口(我觉得是信息的查询)实用。
     呵呵!由于写的比较创促,如有错别字还望见谅,同时也希望大家补充和多多的支持!顶顶顶~~!
发表于 2012-12-11 13:12:06 | 显示全部楼层
好好学习了一下  还是孰能生巧
  • 签到天数: 488 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2013-1-6 13:45:23 | 显示全部楼层
    非常实用,值得一学!
    无聊
    2013-4-12 23:27
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-1-9 14:05:45 | 显示全部楼层
    哈哈  谢啦
    发表于 2013-2-28 11:40:03 | 显示全部楼层
    很受用     感谢
     楼主| 发表于 2013-3-6 15:50:14 | 显示全部楼层
    i谢谢大家的支持,呵呵额~~~
    发表于 2013-6-21 07:03:26 | 显示全部楼层
    很受用,
    发表于 2013-6-21 09:11:59 | 显示全部楼层
    奉献可贵。。。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2013-7-1 18:36:24 | 显示全部楼层
    很受用.谢了
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-7-12 22:57:32 | 显示全部楼层
    旋转动画怎么做呀,
