[机械制图] 使用袋式过滤机的注意事项以及保养窍门
查看: 1073|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-11-18 13:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在我们的日常生活中,对于不锈钢过滤并不陌生,在很多小区的供水系统与污水处理系统中大部分都采用这款高效、使用寿命长的过滤设备。那么对于袋式过滤机使用中的注意事项你知道吗?相信这个话题是每个用户所关心的话题,不管是使用过还是没有使用过的,过滤设备已经成为当前除污的最佳之选,因此,我们更要知道它的保养窍门。
      使用袋式过滤机的注意事项
      第一、我们要在选用滤布上注意,在每次工作完成后,我们要对滤布进行清洗,不能让滤布上面留有残渣。如果发现滤布出现变硬要对它进行软化处理。发现滤布有损伤要及时更换。 第二、要注意检查滤板的密封面,要保证密封板的上面没有残渣,以免在操作过程中出现漏浆、漏液。在取出密封板时要对其进行立着放置,不要碰撞,这样可以保证密封板的不变形。 第三、如若在操作时发现电器控制系统出现故障,首先要切断电源,停机进行修复或更换元件。要定期的对电器控制系统进行绝缘性能测定。 第四、在购买新的带式过滤机使用一个月后,我们要对设备进行换油,彻底清洗油箱。在平时的使用中,我们要保持六个月对油箱进行一次清洗。
      袋式过滤机的保养窍门
      袋式过滤机是一款新型的过滤设备,在水源净化和工厂废水方面使用比较广泛,工业 废水一般是比较难处理的,袋式过滤机投入工作之后基本上都是长时间持续工作,对于机器本身消耗比较大,所以在平时的工业生产中我们要做好袋式过滤机的日常保养工作,对于袋式过滤机的保养工作有很多细节,下面让我们详细分析一下。
      如何做好袋式过滤机的日常保养工作?
      1.过滤机运行中最常见的故障问题就是易堵塞,建议经常要给空压机放水,还要放掉进气口过滤瓶里面的水。
      2.滤带是组成带式过滤机的主要部件,常见的问题是滤带被扯破或者堵塞,滤带的撕破主因是因受力不均匀而导致的,所以建议我们要多注意纠偏系统,以免出现。
      3.最后需要注意,进入过滤机中的污泥是后覅带有大颗粒状且坚硬的固体,如有,要及时清除,以免影响过滤质量。
      了解了这些,相信大家会更加安心的使用过滤机了,并且知道了如何保养它。
