因为安装橱柜和厨房装修是一体的,所以厨房与客厅等场所不同
查看: 218|回复: 0
发表于 2014-11-18 11:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次说到居家安全,危险系数最高的恐怕就是厨房了,这里最容易发生意外损伤,如切伤、烫伤或烧伤等等。所以厨房在装修的时候需要注意哪些问题呢,那么下面由小编介绍下居家装修之厨房装修要注意哪些问题:
     一、装修以后才开始考虑购买橱柜:
     ,不要等装修完以后再购佛手瓜图片买橱柜进行安装。正确的方法是:在职考研装修前先请橱柜厂家进行测量,定下橱柜样式型号,预留管线接口及相应空间,再进行装修,最后请橱柜厂家进入施工。为增强抽油烟机的功能,不少人认为抽油烟机离灶台越近越好。其实,抽油烟机的有效距离通常是80厘米,在此范围内抽烟效果相差无几。因此抽油烟机可在此基础上依主人身高来安置。
家居厨房装修要注意哪些问题
     二、墙地砖只追求好看、防滑:
     有这种想法的人大概不会亲自清洁厨房。表面凹凸不平的瓷砖若不勤擦勤洗,时间一久,油垢就会粘附在缝隙和微孔中难以去除,从而影响厨房的清洁和美观。因此在挑选诸如瓷砖、铝扣板吊顶、艺术造型门时,应以表面平坦、光滑为佳。
     三、不要盲目追求开放式:
     如果你是一个喜欢自己动手的中在职硕士餐美食家,而又忽略了开放式厨房的缺点,那可是问题了。试想,如果满屋子弥漫着油腻和辛辣,恐怕“享受”的,就不仅仅是进餐的乐趣了。对于这些朋友,建议采用折中的办法,大功率抽油烟机加玻璃隔断。既有通透效果,又免除油烟之苦。
     四、单一照明光源:
     相信你曾有过这样的尴尬:在眼睛吸顶灯的照射下淘米,即使瞪大了,也难免有几粒坏米被漏掉;甚至有时,案板正好罩于你的阴影之下,切菜只好跟着感觉走了。时至今日,这种“省电费眼”的照明方式已经落伍了!现代厨房的灯光设计分为两个层面,除了对整个厨房的照明,在洗涤区和操作台也要增设橱柜专用射灯。
     五、橱柜越多越有用:
     一些人惟恐以后厨房的存储空间不够,所以喜欢选择柜体较多的橱柜。橱柜的选择不在于多多益善,而应该合理有效。过多的橱柜不但占去了部分活动区域,而且使厨房显得沉重压抑。
     六、尽全力收纳:
     有时候年轻人为了表现简洁、前卫的在职研究生网风格,便极尽橱柜收纳之能事,把所有物品一股脑都“藏”了起来。其实简洁并不等于空无一物。使用不锈钢挂件和隔板有条理地布置,既令你操作起来得心应手,又平添一份生活气息。何乐而不为呢?
     七、选择橱柜面板,忽略内在品质:
     在挑选面板时,人们往往只注重其外观及表层性能,只看外表面是否防水、防火、无划痕,却忽视了内“心”品质。辨别板材密度,最直接的方法是要求销售人员拿出面板模型,观察其横断面的颗粒之间是否紧密。
     八、五金配件不舍得多花钱:
     在各类家具中,橱柜应该算是使用频率最高的了。而五金配件的好坏,直接决定着橱柜的品质及使用寿命。因此,在定制橱柜时,为了省钱而采用质量不好产品的做法实不可取。在选择橱柜时,不妨首先看一看它所使用的五金件品牌。如果经济条件允许,你可以选用价格较高的高档五金产品。
     家居装修厨房也是关键,需要注意以下问题
     1、最好不设计敞开式厨房。我国饮食习惯是烹调为主,与欧麦存在着本质上的区别,我国厨房里面的油烟味比较大,如果设计成敞开式,那么厨房油烟会很容易进入客厅,使室内空气受污染,对彩电等电器造成侵蚀,对人体健康也极为不利,同时还会带来墙体拆除的施工,而墙体一般是不能随便拆改的。
     2、量准尺寸。如果要定制整体橱柜,一般在厨房装修前就需要请橱柜厂家来量尺寸,看看各种管道的位置是否合适,假如不合适橱柜厂家就会根据实际需要出一份图纸,以便后期施工队进行必要的水电改造。鱼腥草图片
     3、水电改造没有后悔药。现在新建的剧名楼因为已经考虑到了厨房中可能是用到的一些设备,因此采用的双路供水,并预留微波炉、排风扇等二至三个插座,但是旧房在这方面的设计在现在看来并不不合理,单路供水,所以往往需要增加一个热水管道,需要提醒的是对于水路只能改上水,不能改下水。
     4、不要擅自进行煤气管道的改造。按照相关规定,受房屋结构的**,煤气管道不能随意改动。如果必须经过物业公司的同意,找指定的专业公司负责必须。
