有些人为了让家具防止把阳光和反射到卧室里的床上。
查看: 154|回复: 0
发表于 2014-11-18 11:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
镜子也不是越多越好。镜子不可当中堂,大厅的镜子不宜反射到厨房的灶位,不然一灶变成两灶,家庭中的人员之间容易有纷争口角。镜不可对窗,如窗外有人家,则对人家不利;如无人家而对空,则对己不利,并且外部有光线进来,则观感不适。同时,在安装大镜子时,要特别注意窗外阳光和屋内灯光,防止把阳光和灯光反射到卧室里的床上。因此,安装大镜不如在客厅悬挂大幅风景画,尤以油画为最好。
  由于阳光、潮湿的天候与热气,容易对家具造成产检都检查什么褪色、龟裂变形与局部变白等伤害;而不慎滴溅的液体、不当清洗、搬移物品与清扫时的磨擦刮痕等,也宛如隐形杀手般,对家具具有不同程度的伤害性,因此,除了平时就要养成定期保养的习惯,在年终时更不能轻忽。
在清洁保养家具时,有四点必须注意的地方:
1.勿以粗布或旧衣当抹布:擦拭家具时,最好使用毛巾、棉布、棉织品或法兰绒布;至於粗布、有线头的布或有按扣、缝线、钮扣等会引起刮伤的旧衣服,就必须避免。
2.勿以肥皂水或清水清洗家具:因肥皂不能有效的去除堆积在家具表面的灰尘,也无法去除打光前的矽砂微粒,反而会让家具变得黯淡无光;而且水份若渗透到木头里,还会导致木材发霉或局部变形,减短使用寿命。
3.勿以乾布擦拭家具:由於灰尘是由纤维、砂土和矽土构成,许多消费者习惯以乾布清洁擦拭家具表面,而导致这些细微颗粒,在家具表面留下细小的刮痕。
4.避免不当使用蜡制产品:有些人为了让家具看起来有光泽,而将蜡制产品直接涂抹在家具上,或是不当使用家具蜡油,反而会让家具看起来雾雾的有斑点。
为了避免因不当的清洁保养方式,让家具失去原有的光产检时间表泽亮度,最好是配合使用沾有清洁护理喷蜡的布擦拭,便能避免引起刮痕,同时,维持家具原有的亮度。目前业者有「家具护理喷蜡」和「家具清洁保养剂」两种家具保养品,前者主要针对各种木质、皮革、聚脂、防火胶板、〖漆、大理石、电器等家用品,并有茉莉和柠檬两种不同的清新香味。后者适用於各种木制、皮革沙发、玻璃、合成木/美耐板等材质的家具,特别是一般人家中的家具多是混合材质,因此,若能使用兼具清洁、护理效果的保养品,便能节省许多宝贵的时间。
使用前,最好先摇匀,握直喷雾罐,呈45度角,为了让罐内的液体成份能在不漏失压力的情况下完全被释放出来,在距离乾布约15公分的地方轻轻喷一下,再擦拭,便能充份发挥护理家具的功能。
提醒消费者,进行清洁保养时,一定要先确定所用的布是否乾净,当清洁或拭去灰尘之后,一定要先翻面或换一块乾净的布再使用,不要一再重覆使用已经脏掉的那一面,也不要将湿的布面长时间留置在木制家具表面上,以免湿气渗入木头里,损坏家具的亮光表层。此外,擦拭布使用完后,切记要洗净、晾干。至於带有布料材质的家具,如布沙发,则可以使用清洁地毯的清洁保养剂,使用时,先以吸尘器将灰尘吸除,再将地毯清洁剂少量喷在湿布上擦拭即可。
  为家里的沙发做个保养吧!这样,您的沙发使用寿命会明显加长哦!看看皮、布、沙发保养都有哪些诀窍吧。皮质沙发向来以高贵典雅的外观,沉稳舒适的体感著称,宽大的扶手,流畅的头靠设计,处处体现着贴心的挚爱。简洁的曲线,搭配柔软细致的皮面,时尚且颇有品位,质感强烈的深色皮质则更会为气派的客厅注入无限华贵与端庄。
护理有道:对于皮质沙发可以定期使用皮革沙发清洁剂擦宝宝打预防针时间表洗保养,最好在春、秋季节各擦一次皮革柔软剂,平时用毛巾擦拭;真皮沙发应放置在通风干燥处,不宜暴晒,避免皮革发硬、褪色。如果发现洞孔,请找专业服务人员维护。
