TA的每日心情 | 奋斗 2014-10-31 17:21 |
签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II
螺旋生产线设计也是根据企业作业生产线的设备需求所设计生产来达到企业的高效率机械设备。螺旋生产线设计的传动系统一般包括最基本的储料装置、传送机械设备及机床上下料装置。在螺旋生产线设备的螺旋体自动加工中,传送机械设备又包括了重力输送式及强制输送式的料道和料槽,实现产品的提升、转位 及分配装置。螺旋生产线有时还可以采用机械手来完成某些传送机械设备的某些工功能。
螺旋生产线通过装卸闸门可调节物料流量。但不宜输送易变质的、粘性大的、易结块的及大块的物料。输送过程中物料易破碎,螺旋及料槽易磨损。单位功率较大。螺旋生产线结构简单、横截面尺寸小、密封性好、工作可靠、制造成本低,便于中间装料和卸料,输送方向可逆向,也可同时向相反两个方向输送。输送过程中还可对物料进行搅拌、混合、加热和冷却等作业。使用中要保持料槽的密封性及螺旋与料槽间有适当的间。垂直螺旋生产线适用于短距离垂直输送。可弯曲螺旋生产线的螺旋由挠性轴和合成橡胶叶片组成,易弯曲,可根据现场或工艺要求任意布置,进行空间输送。螺旋生产线叶片有现拉式和整拉失,现拉式可做成任意厚度与规格尺寸,整拉式不宜制作非标准螺旋。
螺旋生产线俗称绞龙,螺旋生产线质量可靠使用寿命长,性价比高;根据不同的物料性质、输送量大小、物料的温度、输送长度、不同的厂区环境,为您精心选择最佳的解决方案。螺旋生产线适用输送面粉、谷类、水泥、化肥、灰渣、沙子、石子、煤粉、小块煤等物料。由于机体内有效流通面积小,螺旋生产线不宜输送易变质的、粘性太大、易结块的物料。螺旋生产线是由螺旋筒体、螺旋轴和螺旋叶组成。物料通过进料斗到螺旋,电机通过减速器带动螺旋轴旋转,螺旋轴带动物料向前推进。物料源源不断地进入到螺旋,物料之间不停的推挤,最终从出料口出来。本机采用齿轮减速机,转巨大。噪音低、不渗油、寿命长,输送机外壳采用无缝钢管,法兰连接,整机刚性好,承载能力大,在运输时无论是水平运输还是大倾角运输均可连续输送,且可随意选择工作位置和工作姿态,拆装移动方便。中间可多装螺旋生产线拆装、检修方便。
