胶水,家庭装修中使用胶水的主要成分为甲醛,使用胶水的的地方如墙面乳胶漆基层的腻子胶,粘贴木工板使用的白乳胶,粘贴墙纸中的墙纸胶。100 平米的居室使用的胶水在100kg以上,国家标准胶可折叠床垫水含量为1g/kg,那么装修完后居室基本有100g甲醛,按照标准换算前三年可能超标3倍以上,几乎笼罩整个房间使新房成为毒气室。胶水的污染才是装修中占有污染源最大的比例。建议使用绿蛙无毒植物胶或零甲醛胶水,或者尽量避免大面积使用化学胶水,可以杜绝装修污染源60%以上。
油漆,因为其含有大量刺鼻的苯,因此人们对油漆感知最为强烈;家庭装修中油漆只是局部使用,加上油漆的挥发相当快,三天可以挥发有害物质70%以上。因此其不是最大的污染源。建议使用水性油漆替代(加水即可稀释,油性油漆加天那水或香蕉水稀释)即可避免
乳胶漆,因为乳胶漆是使用面积很宽,客户通常认为乳胶漆污染很重;现在市面上的只要国家批准生产的乳胶漆都是水性乳胶漆,主要差别是其它的物理品质性能了,乳胶漆涂刷后1天内可以挥发其中的有害物质90%以上,因此通常可以将其环保性能指标忽略不计。喜欢的家具统统买回来
个性化的家居配饰通常显示主人的品位与喜好。即使是选择细节的家居配饰,别墅主人要做的也绝不仅仅是把喜欢的样式风格买回来,简单的陈列在家里就万事大吉了。家居产品风格、尺寸与周围环境配搭的不和谐,也极容易造成别墅品质大打折扣。另外,别墅由于空间限制,在购买家具时常常不能令人满意,不是尺寸有出入,就是款式不合整体风格,这就需要有专门的家具订制服务来满足业主们的苛刻需求了。目前很多专业的别墅 不同工程队施工水平相差不多
不论是普通公寓装修或是别墅装修,施工工艺的严谨要求是保证装修后生活舒适度的一个重要标准。墙面开裂的问题,水电路布线安全问题,噪音的问题,室内温控的问题,地下室防潮的问题,涂料,瓷砖,玻璃接缝的问题,以及装修材料是否环保健康的问题,都是别墅装修中常见的问题。这些问题会使别墅如同一座被蝼蚁蛀过的堤坝,看上去华丽坚固,却经不起时间的消磨。别墅的施工要求必须经过严格的审核,任何一点小疏漏都会为入住后的生活埋下安全隐患,因此建议别墅业主在挑选家装公司时一定要有选择质量担保的大公司,尽可能选择优质工艺及环保材料,为提高别墅生活品质及家人健康提供有力保障。有多少房间就有多少种设计风格
起居室富丽堂皇,老人房古朴厚重,儿童房色彩跳跃,厨卫空间现代简洁……单独看起来空间各具特点,但拼凑在一起发现各个板块格格不入,风格分散,缺乏美感。经典韩式家装,设计师在线帮忙设计师建议,保持别墅整体装修风格的统一,就应该在装修初期进行整体室内设计,对每一处空间都应有细致入微的设计规划,起居室,厨房,餐厅,卫浴,卧室……将各个空间的特色贯穿或加以呼应,目的是在融合别墅品味的同时不损失各自空间的特性,使整个别墅风格和谐又不失灵动。
别墅装修前期不需要整体架构设计
要避免阳光直射。尽管秋日的阳光没有夏季猛烈,但长时间的日晒加上本来就干燥的气候,木质过于干燥,容易出现裂缝和局部褪色。要防止灰尘。一般用红木、柚木、橡木、胡桃木等制作的比较高档的原木家具都有精美的雕花装饰,如不能定期清洁除灰,细小缝隙中容易积灰影响美观,同时灰尘更是让木制家具迅速“变老”的杀手。
要保持滋润。木制家具的滋润不能靠酒店床垫
水分来提供,也就是说不能光用湿漉漉的抹布简单地擦拭,而是应该选用专业的家具护理精油,它蕴含容易被木质纤维吸收的天然香橙油,可锁住木质中的水分,防止木质干裂变形,同时滋养木质,由里到外令木质家具重放光彩,延长家具的使用寿命。
应定期进行保养。在正常情况下,每季度只打一次蜡就可以,这样家具看起来有光泽而且表面不会吸尘,清设计公司均有提供这方面的整合设计,如钛马赫公司推出整合多个专项产品设计师的智力资源组成设计团队,采用一种优势互补的设计形态,根据客户需求,订制个性化的家具配饰产品。这样可以良好的解决空间与产品配搭和衔接不畅的问题,保证和谐的别墅居室环境。
洁起来比较容易。酒柜的摆放一定要平稳,四角高度一定要一致,同时应避免重物倾轧。
要注意实木酒柜表面的清洁维护,除了定时用棉布清洁表面浮沉外,犄角旮旯处的积尘也要清扫干净。每半年还要更换一次酒柜上方通气孔的活性碳过滤器。每两年清理一次冷凝器(酒柜背面的金属网)上的灰尘。表面有污渍时,千万不要使劲猛擦,可以用温茶水去除,然后涂上一些光蜡,轻轻磨拭几次以形成保护膜,最好每年能对酒柜进行一次全方位的大清洗。
实木酒柜应做好防晒、通风防潮防腐工作。实木酒柜应避免阳光直射,在冬天,最好将其搬离据取暖流1米左右的地方。在做好防晒工作的同时还应做好防腐防潮工作。实木酒柜应放在室温恒定,空气流通顺畅的地方,在它四周10米之内最好不要放置任何物品,以免阻碍空气的流通。 同时,最好一年或两年换一次层架,以免实木层架变形和腐蚀对酒有所影响。木工板,木材来自天然本身无毒,而是其加工时使用尿醛胶粘接,而形成甲醛的污染源;尤其棕纤板、密度板、刨花板胶水含量较大含有大量甲醛。(成品板式家具、橱柜使用此板较多)建议:装修中现场制作家具采用实木指接板或绿蛙无毒大芯板,可以大幅减少或杜绝。
初次置业的别墅业主经常不能从公寓生活的状态中转变过来,别墅不同于楼房公寓,生活空间高度延展,大部分别墅除去普通的起居生活区,休息寝卧区,增加了更多地活动休闲区域以及独立的庭院、露台和地下室,且房间较多给予居住者自由发挥的余地,酒窖,健身房,SPA空间深受别墅业主喜爱。但这么多的空间怎样划分合理?各空间怎样满足家里每个人的生活习惯?各空间交接处的衔接及过滤是否合理?……这些都是在前期设计整体架构时要考虑的问题。进入盛夏,烈日高照。这种情况下,木地板最常见的问题就是收缩离缝。这是因为在高温状态下,木材内部水分容易挥发出来,从而导致地板的体积发生收缩现象,以至地板拼接处缝隙加宽,更有甚者,会使得企口脱离、开裂。即使开启空调也无济于事。因为空调相当于一个抽湿机,长时间地使用空调吹地板,同样会使得地板干燥,从而引起收缩问题。另外还有一个不容忽视的夏日地板“杀手”就是烈日暴晒,靠近阳台或窗户边上的地板被暴晒后,常常会出现离缝,漆膜会起泡、变色,甚至脱离。
地板“避暑”攻略
夏日木地板的“避暑”方法主要应该注意三点:首先,如果家中安装了木地板,一定要有人入住,如果实在不能马上入住,也要经常保持居室内的通风、透气、散热;其次,家中的空调尽量不要对着地板吹,如果感觉室内干燥,可以进行适当加湿;最后,业主在外出的时候应该将窗帘拉好,不要让阳光直接晒到地板。
木地板受潮,发生膨胀、变形、起拱
七八月的天气是非常的闷热,水汽在这种潮湿的天气里,木地板极容易膨胀、变形、起拱。业内专家指出,要让木地板安然度过这个潮湿夏季,不仅要在铺装时提前做好防水防潮的处理,还要在平日里多加护理,才能根治木地板受潮问题。
地板“防潮”攻略
要避免木地板在雨季的潮湿空气里膨胀、变形、起拱,消费者首先在购买地板时就要把好第一关。业内专家指出,优质木地板的材质与结构的科学设计,可以有效地对潮湿天气带来的地板膨胀变形问题进行预防。比如圣象康树三层实木地板,最上层采用了质地坚硬的木材,极利于抗磨;中间层和底层则采用了质地柔软且有较强吸水性能的软木材。由于能很好地吸纳湿气,这些软木大大减轻表层木材的负担,从而可以使木地板的表层在雨季里也维持坚硬、稳定且美观的原状。
对木地板做防潮保养时,除了简单的及时关窗、经常通风之外,还有两种更为专业的方法:
多做打蜡护理。应该半年或者一年打一次蜡,这样可以使木地板避免雨季时潮气的侵袭,从而达到延长寿命的目的。此外,如果家中铺设的是实木地板,还可以考虑在表面加涂一层透明清漆,不过涂抹清漆的工艺要求极高,如果施工队不够细致,则可能起到反效果。
表面加铺防潮薄膜。如今,市面上已经有专门的木地板表面防进口乳胶床垫
潮薄膜出售,这种专用于木地板的防潮薄膜可铺贴于木地板的表面,起到防止木地板表面受潮的作用。此外,平时在护理木地板时也要注意不要让湿气渗入木地板。如擦洗地板时拖把要拧干。当发现木地板表面长了霉斑的时候,可及时用性质柔和的漂白水以1∶3的稀释比例混合擦拭,再用抹布弄干净。保养要点
避免硬物划伤。打扫卫生时勿使清洁工具触及家具。平时也要注意,不要让坚硬的金属制品或其他利器碰撞家具,以保护其表面不出现硬伤痕迹以及挂丝等现象。不宜放在十分潮湿的地方,以免木材遇湿膨胀,时间长了容易腐烂,抽屉也拉不开。
